Stary 08-09-2025, 14:38   #1
PrimoWwa
Imię: P
Zarejestrowany: 03-07-2014
Model: Mondeo Mk5 Titanium
Postów: 65
Domyślnie zamek drzwi nie zamyka drzwi
Kupiłem używaneggo focusa i po jakimś czasie przypadkiem zauważyłem, że po zamknięciu drzwi na parkingu po pociągnieciu klami od tylnych dzrzwi drzwi się otwierają jako jedyne (bez otwarcia pozostałych drzwi). System z Key less.
Czy to jest może kwesta jakiś ustawień, przesstawienai czegoś w konfiguracji czy też jakaś awaria zamka w tych drzwiach.
Blokada dziecięca w tych drzwiach działa - ale poewnie to inny zamek obsługuje
PrimoWwa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2025, 14:52   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: zamek drzwi nie zamyka drzwi
Odłóż pilota do szuflady i wróć do auta sprawdzić czy pomogło.
Stary 08-09-2025, 15:00   #3
PrimoWwa
Imię: P
Postów: 65
oczywiście, że to robiłem, chodzi o to, że tylko 1 drzwi się otwoerają
Stary 08-09-2025, 15:18   #4
Antej
Postów: 9,107
No to uszkodzony zamek.
Stary 13-09-2025, 23:50   #5
mlask
Zarejestrowany: 14-05-2015
Model: Kuga ST-Line X, FHEV AWD
Silnik: 2.5, 183KM
Rocznik: 2024
Postów: 77
Uszkodzony zamek, polecam kupić używkę na allegro za niewielkie pieniądze - sam, mając jeszcze focusa, miałem ten sam problem i serwis wymienił bez problemu na taki kupiony za ~50zł. Patrząc na budowę tego zamka nie dziwne, że po jakimś czasie przestają działać albo w zimie są z nimi problemy.
mlask jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:09.
