#1 |
![]() Zarejestrowany: 09-09-2025
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4
Rocznik: 2024
Posiadam Forda Fusion 2004. Po zakupie układ hamulcowy był w bardzo złym stanie, więc zrobiony został remont generalny układu hamulcowego: hamulce komplet tył, regeneracja pompy hamulcowej, wymiana pompy ABS (na używaną), wymiana płynu hamulcowego. Większość mankamentów ustąpiło, został jeden: Jak hamuję normalnie, hamulec łapie normalnie, trzyma, nie zapada się nawet po długotrwałym, mocnym docisku. Natomiast jak wciskam hamulec bardzo delikatnie, powoli - to hamulec nie działa wcale. Mogę tak powoli wciskać hamulec aż do samej podłogi, bez reakcji. Mogę tą czynność powtarzać dowolną ilość razy, efekt jest ten sam. Zaznaczam, że mowa tu o naprawdę powolnym nasikaniu hamulca: potrzeba około 20 sekund, żeby dojść do podłogi. Jak choćby nieco przyspieszę, to hamulec działa normalnie. Dodam, że przy wyłączonym silniku, bez kluczyka w stacyjce, wszystko jest tak samo: jak hamuję normalnie, to jest normalny opór, jak hamuję bardzo powoli, to mogę tak dojść do samej podłogi. Pytanie, co może powodować takie zachowanie hamulca? Z góry dziękuję za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#2 | |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
#3 | |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,187
#4 | |
![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 774
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy |
#5 |
![]() Imię: Jarek
Postów: 1,187
Tak, jak się to robi, gdy auto stare, płyn zmieniany sporadycznie lub wcale i odpowietrzniki nie ruszane od dawna, znaczy wciskamy tłoki do końca, cofając płyn przez pompę ABS i hamulcową. Nie ukrywam, że także taki sposób stosuje w klinicznych przypadkach gdzie odpowietrzniki i przewody strach dotykać przy wymianie klocków, ale opisany przypadek dowodzi, że te osoby, które popuszczają przy cofaniu tłoków zacisków odpowietrzniki z zasady mają rację. Po pierwsze zapobiega to zardzewieniu odpowietrzników (przynajmniej w niektórych przypadkach), po drugie nie cofają przez pompy zanieczyszczonego płynu nieco na siłę. Płyn sobie swobodnie wypływa, przez popuszczony odpowietrznik. Widziałeś co potrafi pływać w płynie hamulcowym przy jego wymianie?
#6 | |
![]() Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 774
#7 |
![]() Imię: Greg
Zarejestrowany: 07-02-2017
Model: Fiesta/Fusion
Silnik: 1300/1400
Rocznik: 2008/2010
Postów: 57
A przyznaj się jak wymieniałeś płyn hamulcowy? Odessałeś tylko do dna ze zbiorniczka, czy "przelałeś" płyn przez wszystkie odpowietrzniki?☺☺
#8 | ||
![]() Imię: Jarek
Postów: 1,187
#9 | |
![]() Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 774
W przypadku płynu hamulcowego taka wymiana jest półśrodkiem w celu poprawienia swojego samopoczucia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.: tylko przelanie płynu przez wszystkie odpowietrzniki ma sens - w zbiorniczku może być nawet woda - nic to nie zmieni w działaniu hamulców - ważne jest to, co może być narażone na podwyższoną temperaturę... ale co ja tu będę pisał o oczywistych rzeczach dla każdego profesjonalnego amatora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc tak - przelewałem płyn przez wszystkie odpowietrzniki - łącznie z tym od sprzęgła.
#10 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
| Tagi |
| hamulce , hamulec |
