Stary 14-09-2025, 10:59   #1
stasko
Zarejestrowany: 06-10-2021
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 20
Question 1.6 benzyna - falowanie na ssaniu
Sciagnalem sobie zza granicy dla siebie Fieste MK7 2010r 1.6 benzyna 120KM, i 120 tys km przebiegu. Auto ogladajac, jezdzac podczas zakupu wygladalo na wszystko wporzadku.
Teraz zauwazylem, jak jest juz u mnie w Polsce, ze po nocy jak ma dluzsza przerwe to przy pierwszym uruchomnieniu na ssaniu falują obroty, skacze sobie wskazowka 2cm gora dol gora dol. Az do momentu rozgrzania sie i zejscia z ssania. Pozniej caly dzien jak jezdze, i odpalam np. po przerwie 2h bo np stoi na parkingu czy gdzies przed sklepem, praca itp to juz nie robi sie tak jak o porankach, za pierwszym razem przy odpaleniu. Auto jezdzi normalnie, ma moc.
Ktos sie z tym spotkal, co to moze byc?
stasko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2025, 11:09   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: 1.6 benzyna - falowanie na ssaniu
W tych silnikach często siadały zmienne fazy. Można to zweryfikować podpatrując parametry zaworu podczas rozruchu.
Standardowo przejrzałbym wszystkie kostki elektryczne i wiązki. Kostki przed ponownym podpięciem spryskalbym kontakt sprayem
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 14-09-2025, 11:17   #3
stasko
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 20
Myslalem nad na razie zmiana cewki, kabli, swiece. Umyc przepustnice, przeleciec kontaktem wlasnie wtyczki elektr. Zobaczyc uklad dolotowy i wymienic filtr powietrza. Dodatkowo myslalen aby do paliwa dolac plynu do czyszczenia wtryskiwaczy. Pozniej pomyslec o lambdach i kolach zmiennych faz, czy dobrze kombinuje? Czy jednak jak mowisz od razu brac sie za kola zmiennych faz i reszte olac?
I czy przy walnietym kole faz nie bylo by jakis stukow przy rozruchu a pozniej klekotanie? Bo u mnie cicho jest i ladnie sie zbiera na prostej
Ostatnio edytowane przez stasko ; 14-09-2025 o 11:19
Stary 14-09-2025, 19:15   #4
stasko
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 20
Teraz auto postalo pod wiata po dziennej jezdzie, jakos tak z 3 - 4h bez odpalania juz, wiec silnik zimny, ssanie sie odpala i buja jak opisalem to w swoim temacie powyzej.
Dodam gazu na troszke i sie to w miare bujanie uspokaja nawet na ssaniu juz wtedy. Ale musze go tak jak by przebutowac delikatnie na jalowym w czasie ssania....
Czy to wtryski na ssaniu sie zawieszaja? Czujnik temp silnika/cieczy chlodzacej? Swiece cewki kable? Kola zmiennych faz?
Stary 14-09-2025, 19:43   #5
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,517
Jakie ssanie w Fieście mk7?
Ssanie to było 30 lat temu w silnikach gaźnikowych,
a nie w silnikach z wtryskiem
Tu jest o ssaniu
Ostatni Ford ze ssaniem z jakim miałem do czynienia, to Orion z 1989 roku
2) Tak samo jak nie stosuje się kopułki z rozdzielaczem i już w późniejszych Polonezach był zapłon elektroniczny
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 14-09-2025, 19:54   #6
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Ssanie, czyli podwyższone obroty na zimnym silniku. Homo sapiens zrozumieli
Stary 14-09-2025, 23:28   #7
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,191
Napisał stasko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O tym zestawie napiszę tak:
- Czujnik cieczy możesz podpatrzyć w menu licznika. Temperaturę zasysanego powietrza niestety już sprzętem diagnostycznym;
- KZFR nie sądzę by stanowiły problem, ponieważ nie hałasują, nie ma DTC i z obserwacji podczas używanie zbliżonego silnika uważam, że w chwili, gdy problem występuje (podwyższone wolne obroty w fazie rozgrzewania) zmiana faz jest zbędna, czyli KZFR mogą jeszcze pracować na blokadach;
- Wtryski nie sądzę, ponieważ po rozgrzaniu także robiłyby problemy, było by coś w DTC o bogatej mieszance, a ponadto zawsze można sprowadzić korekty paliwowe, jak masz czym;
- Świece i kable dawałyby raczej jeszcze inne objawy.
Masz czym podejść do PCM, by odczytać parametry i ew. DTC?
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:26.
