Stary 12-12-2007, 20:09   #1
Maki12
Zarejestrowany: 11-11-2007
Domyślnie problem z otwarciem drzwi
mam problem, w mojej foczce w przednich drzwiach kalmki otwierają drzwi dopiero przy maksymalnym wyciągnieciu i to nie zawsze, czy ktoś wie jak temu zaradzić?
Pozdrawiam,
Marek,
Maki12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2007, 13:44   #2
greś
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 07-12-2007
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 24
Domyślnie
A czy od środka otwierają się bez problemu ? jeżeli tak to zostaje tylko ściągać tapicerkę. sprawdź połączenie pomiędzy klamkom a zamkiem (taki sztywny drut zagięty na obu końcach , taki sam tylko dłuższy będzie leciał do klamki wewnętrznej) Bawiłem się przy tym ale niestety nie przy fordzie. Jeżeli się mylę to sprostujcie.
greś
greś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2007, 19:03   #3
Unitral
Zarejestrowany: 12-03-2006
Silnik: 1,6 16V
Postów: 317
Domyślnie
od środka jest linka.
Od zewątrz jest cięgno - wystarczy rozebrać zamek i dobrze wyczyścić.
Powodzenia
Focus Kombi FX Gold 2004 :twisted:
_______________________________
http://bd.lilypie.com/Rpwap2.png
Unitral jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2007, 20:04   #4
koval700
Zarejestrowany: 23-07-2005
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 143
Domyślnie
To chyba jedna i nie jedyna z przypadłości focusa , bo mam ten sam problem z otwieraniem drzwi
Jeżeli ktoś ciekaw innych mankamentów , to już wymieniam:
- upierdliwie piszczący na pierwszym biegu wentylator nawiewu
- skrzynia biegów trzeszcząca w na niskich biegach jak szlifierka kątowa
- notoryczny wyciek z przedniego uszczelniacza wału korbowego
- korozja która szczególnie upodobała sobie tę markę - zaczyna sie pod tylną belką a potem to już leeeeeeci jak z płatka.
Escort miał dokładnie te same wady- czyli nie zmieniło się nic.
Jeżeli firma ford poprawi te mankamenty , to jako pierwszy na kolanach pójdę do ich wytwórni i pokutował będę pod bramą wjazdową o chlebie i wodzie...
A poza tym nie narzekam - spoko autko :fcp4
koval700 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2007, 19:05   #5
Unitral
Silnik: 1,6 16V
Postów: 317
Domyślnie
rdza to wina montowni - było już o jej zapobieganiu na forum niejednokrotnie.
wentylator wystarczy rozebrać, wyczyścić i naoliwić łożysko.
Reszta to już wada niektórych modeli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-12-2007, 18:18   #6
koval700
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 143
Domyślnie
Napisał Unitral
A nie no to jak wina montowni to zupełnie inna rozmowa ... odpuszczamy fordowi.
Wentylator rozbierzemy, wał uszczelnimy, skrzynię wyremontujemy, klamkę naprawimy,braki w zabezpieczeniu antykorozyjnym uzupełnimy, fabrycznie spartaczony sterownik pompy wtryskowej wymienimy , na samą pompę będziemy chuchać od nowości bo delikatna i wrażliwa nieboga ,koło dwumasowe(nowsze modele) wymienimy, bo pada szybciutko - długo jeszcze tak mogę.... :fcp3 a może od razu sami zbudujemy nowy samochód - po co poprawiać fabrykę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:06.
