Stary 16-09-2025, 20:42   #1
kapiszonek
Zarejestrowany: 12-05-2021
Model: mondeo mk3
Domyślnie 2.0 TDCi usterka układu silnika błąd P2585
Cześć panowie,
pare dni temu wyskoczył mi komunikat na komputerze pokładowym o treści "Usterka układu silnika". Zeskanowałem błędy i wypluło mi P2585:00 i P2585:71. Błędy są rzekomo o braku dodatku do paliwa, ale z tego co wiem to ten silnik nie miał mokrego DPF. Samochód po wycięciu DPF (oczywiście wyłączony w sterowniku). Czy to oznaka tego, że mechanik coś spartolił przy kastracji DPF? Proszę o pomoc, nie mam już siły do tego samochodu.
kapiszonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2025, 12:07   #2
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Domyślnie Odp: 2.0 TDCi usterka układu silnika błąd P2585
Ten silnik zdecydowanie MIAŁ mokry DPF.
Spartolona wycinka DPFa, w sensie soft silnika źle zmodyfikowany.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
Stary 17-09-2025, 16:47   #3
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,276
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W 1.6 TDCI z 2006r pomagało wypięcie wtyczki z modułu DPF (pod tylną kanapą po stronie pasażera) lub/i dolanie (nawet) oleju napędowego do zbiorniczka na płyn do DPF'a.
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:50.
