Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 27-09-2025, 18:23   #1
Prestot
Zarejestrowany: 17-04-2010
Model: Ford Edge SEL
Silnik: 2.0 Ecoboost
Rocznik: 1017
Postów: 61
Domyślnie Niepokojący dźwięk napęd AWD
Witam wszystkich . Pacjent Edge 2.0 ecoboost AWD 2017 SEL przebieg 140tyśkm .
Problem : przy dynamicznym skręcaniu w prawo lub w lewo oraz przy gwałtownym przyspieszaniu na wprost słychać jakby" kopnięcie " z tyłu samochodu oraz delikatne wibracje ( tylko przy skręcaniu ) . Wał sprawdzony ( zero luzów na podporze oraz krzyżakach ) , sprężyny w całości . Wszystkie elementy metalowo gumowe ok . Dzieje się to tylko przy dynamicznych manewrach w/w , przy spokojnej jeżdzie jest ok . Ktoś miał może taki przypadek ? . Czy można bez zdejmowania wału odłączyć " na chwilę " tylny napęd ? Wyjęcie bezpiecznika nr60 odpowiedzalnego za sterowanie AWD nic nie dało. Oleje w PTU oraz RDU wymienione zgodnie ze specyfikacją . Czy ktoś z Was miał może taką przypadłość i co było powodem ? Czy wyciągnięcie bezpicznika nr 60 odpowiedzialnego za AWD daje taki sam efekt co odpięcia wtyczki w tylnym dyfrze ?
Ostatnio edytowane przez Prestot ; 28-09-2025 o 13:09
Prestot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2025, 13:32   #2
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Domyślnie Odp: Niepokojący dźwięk napęd AWD
zapewne ta sama prypadlosc co w escapach i fusionach:
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:10.
