Stary 28-09-2025, 19:17   #1
chmielu73
Zarejestrowany: 28-09-2025
Model: Ford Mondeo MK5
Domyślnie Przygasłe światła DRL
Moje Mondeo MK5 jest z 2016 roku. Mam go już sześć lat i nie narzekam , tylko mam problem z światłami ledowymi DRL zamontowanymi w zderzaku. Problem zaczął się rok temu, jesienią , straciły na mocy świecenia i jest teraz między światłami postojowymi a dziennymi mała różnica. Jak wyłączyło mi się podgrzewanie przedniej szyby , no to zacząłem grzebać w necie i okazało się że winą jest akumulator. Akumulator był jeszcze orginalny i wiadomo że przyszedł czas na wymianę. Akumulator wymieniłem na nowy , na youtube znalazłem filmik co zrobić po wymianie, programem FORScan dodałem nowy akumulator i zrobiłem reset BMS , ale nic to mi nie zmieniło w pracy moich ledowych DRL. Próbowałem zmieniać ustawienia dla świateł dziennych w ustawieniach BMS ale tam tylko mogę włączyć albo wyłączyć te światła. Czy ktoś mógłby mi doradzić jakieś ustawienia na zmianę mocy świecenia moich ledów przez program FORScan , z góry dziękuję za pomoc .
Ostatnio edytowane przez chmielu73 ; 28-09-2025 o 20:15
chmielu73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2025, 19:40   #2
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Przygasłe światła DRL
Napisał chmielu73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...jakieś ustawienia na zmianę mocy świecenia moich ledów przez program FORScan , z góry dziękuję za pomoc .
Z opisu wyniak, że raczej padły te światła DRL niż coś "przekonfigurowało".
Samo konfiguracja się nie zmienia w dzisiejszych czasach nigdy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:40.
