Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Puma
Stary 30-09-2025, 19:44   #1
barcik75
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-01-2025
Model: Puma
Silnik: 1.0
Rocznik: 2025
Domyślnie Dołożenie ładowarki indukcyjnej
Cześć,
Czy może ktoś z Was przerabiał temat dołożenia ładowarki indukcyjnej? Widziałem na allegro, że można kupić sam moduł. Zastanawia mnie czy jest przygotowane złącze w miejscu ładowarki, czy jednak trzeba było zamówić wersję z ładowarką przy konfiguracji auta? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
barcik75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2025, 20:01   #2
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,515
Domyślnie Odp: Dołożenie ładowarki indukcyjnej
Poszukaj wątku o Focusie mk4 na forum oraz na Youtube => będziesz miał wyobrażenie jak wygląda temat dołożenia ładowarki
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 01-10-2025 o 22:05
Stary 01-10-2025, 23:01   #3
Postów: 18,047
Napisał barcik75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Zastanawia mnie czy jest przygotowane złącze w miejscu ładowarki...
Wiązki w aucie nie ma. Trzeba kupić wiązkę oraz plastik tunelu z ładowarką.
Ładować powinna bez konfiguracji. Sama konfiguracja nie jest jakoś skomplikowana.
Stary 02-10-2025, 14:07   #4
barcik75
Imię: Bartek
Model: Puma
Silnik: 1.0
Rocznik: 2025
Dzięki, tylko może nie wspomniałem, że jest to wersja po lifcie. I sama ładowarka wygląda inaczej.
Miejsce dla niej też jest inne.
Więc nie wiem czy podana przez Ciebie wiązka będzie pasować.
Stary 02-10-2025, 19:13   #5
Postów: 18,047
...wersja po lifcie...
Ładowarka jest dokładnie taka sama, plastik i guma są oczywiście inne i wiązka też pewnie inna. Reszta z powyższego mojego postu bez zmian.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 02-10-2025 o 19:16
Stary 02-10-2025, 21:02   #6
barcik75
Imię: Bartek
Model: Puma
Silnik: 1.0
Rocznik: 2025
Dzięki tedi_k za wyjaśnienie. Będę w takim razie szukał najlepiej kompletu ładowarka + wiązka do mojego typu.
Tylko z tego co poczytałem wątek o Focusie, to nie jest to prosta zabawa. Myślałem, ze będzie to na zasadzie plug&play Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-10-2025, 00:26   #7
Postów: 18,047
...będzie to na zasadzie plug&play Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Praktycznie P&P. Kodowanie daje tylko dodatkową ikonę na ekranie, ze "trwa ładowanie bezprzewodowe". Samo ładowanie będzie działać po podłączeniu kompletu zakupów...
Stary 03-10-2025, 14:31   #8
Pawel_TBU
Avatar Pawel_TBU
Zarejestrowany: 05-05-2025
Model: Puma
Silnik: 1.0-155KM
Rocznik: 2025
jeśli chodzi o ładowarke indukcyjnej to takiego badziewia jaki jest w poliftowej pumie to jeszcze nie widziałem, nie dość że jej moc jest taka że nie jest w stanie nawet podtzymać napięcia baterii to gotuje równo wszystkie telefony. Zgłaszam to na gwarancje zobaczymy co wymyślą.
Pawel_TBU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:06.
