Stary 02-10-2025, 10:38   #1
Helmut
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 05-03-2019
Model: Fusion/Mondeo
Silnik: 2.5 Benzyna
Postów: 14
Domyślnie Przekaźnik nr.9 modułu sterującego układu napędowego pobór prądu 4A
Witajcie.
Za jakie konkretnie obwody odpowiada ten przekaźnik? Bo na włożonym przekaźniku coś mi pobiera prąd 4A, na wyjętym spada do 0.5A wiec jest ok. Jak łatwo się domyślić po nocy aku rozładowane
Helmut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2025, 13:43   #2
Helmut
Imię: Grzesiek
Silnik: 2.5 Benzyna
Postów: 14
Domyślnie Odp: Przekaźnik nr.9 modułu sterującego układu napędowego pobór prądu 4A
po nitce do kłębka. po wypięciu kostki ze skrzyni biegów pobór prądu spadł do 1.7A, więc jeszcze gdzieś ucieka. tylko że tu nasuwa się pytanie, czy PCM powinien cały czas wysyłać "sygnał" do skrzyni nawet przy wyjętym kluczyku ze stacyjki?
Stary 02-10-2025, 20:45   #3
Helmut
Imię: Grzesiek
Silnik: 2.5 Benzyna
Postów: 14
Historii ciąg dalszy, może komuś się przyda. Skrzynia uspokoiła się ale nadal było 1,7A. Sprawdziłem wszystkie wtyczki z odpowiedzialnych systemów (Monitor martwego pola, Tylna kamera, Adaptacyjny tempomat, Wskaźnik ostrzeżenia przed kolizją, Moduł jakości napięcia, Czujnik jakości powietrza), i po odłączeniu kamery spadło na 0,6A czyli właściwą wartość. Okazuje się że to kamera zjadała prąd w nocy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:00.
