Stary 06-10-2025, 21:51   #1
pestek321
Zarejestrowany: 06-10-2025
Model: S-max
Silnik: 2.2 tdci
Domyślnie Nie można odpalić po wymianie wtryskiwaczy 2.2TDCI
W sobotę wymieniłem 2 wtryskiwacze.
Odpowietrzylem układ i autko jeździło normalnie w sobotę i w niedzielę.
W poniedziałek po pracy chciałem podjechać do mechanika na kodowanie wtryskiwaczy ale auto już nie odpaliło.
Zauważyłem że wężyk od przelewów był uszkodzony więc wymieniłem, próbowałem odpowietrzyć.
Paliwo się saczy, wtryski już zakodowane ale auto dalej nie odpala.
Co może być problemem ?
Auto s max 2.2 TDCi 175 km
Bump: https://youtube.com/shorts/-eJHZ9r2a4I?si=hBC0LoS3YvfXVmyd
filmik poglądowy, paliwa nie ma na pierwszym wężyku a na drugim jest bąbel powietrza.
odkręcając przewody na wtryskach ciężko sie tego pozbyć
pestek321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2025, 08:09   #2
pestek321
Model: S-max
Silnik: 2.2 tdci
Domyślnie Odp: Nie można odpalić po wymianie wtryskiwaczy 2.2TDCI
Czy na przewodzie między pompka w baku a filtrem paliwa powinno być paliwo po przekręceniu na zapłon ?
Stary 08-10-2025, 11:44   #3
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,299
Paliwo powinno być zawsze. Przy tym silniku jest pompa w baku?
Stary 08-10-2025, 17:22   #4
pestek321
Model: S-max
Silnik: 2.2 tdci
Właśnie o to jest dobre pytanie.
Ma ktoś opcje to sprawdzić ? Lub ma ten model i wymieniał ?
Stary 13-10-2025, 15:07   #5
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,528
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
powinna być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2025, 23:19   #6
pestek321
Model: S-max
Silnik: 2.2 tdci
Odgrzewam temat.
Auto dalej nie pali, wymieniona pompa wysokiego cisnienia i dalej nic.
Wtryski wymienione.
Na listwie wtryskowej 7.3 Bara i wiadomo auto nie pali.
Gdzie szukac przyczyny ?
Czujnik wału albo wałka nie dawał by błedu ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:01.
