Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|mazowiecka
Stary 10-10-2025, 23:42   #1
Ford Mondeo MK 3
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 10-10-2025
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 benzyna gaz
Postów: 0
Domyślnie Po przekręceniu kluczyka na zapłon brak reakcji
Mam problem Mondeo 1.8 benzyna gaz po przekręceniu kluczyka na zapłon nic się nie dzieje Znalazłem upalony Pin pompy paliwa Podejrzewam że po wypadku był włączony ten przełącznik odcięcia pompy paliwa Wcześniej cały czas był problem Tylko jak odłączyłem kleme - minus w Aku to zapłon się załączał Objawu też były dziwne takie że Zapłon załączał się po jakimś czasie nie od razu po przekręceniu kluczyka na II Pytanie czy to tylko pompa paliwa jest przyczyną Czy może jeszcze coś?Bezpieczniki Przekaźniki sprawdzone.Kontrolki nie zapalają NicZegary też w miejscu?
Ford Mondeo MK 3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2025, 07:35   #2
faraon31
Imię: paweł
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: FOCUS
Silnik: 1,6
Postów: 84
Domyślnie Odp: Po przekręceniu kluczyka na zapłon brak reakcji
a morze masz problem z imo...
faraon31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2025, 09:16   #3
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
morze? bałtyckie? czarne ...
Bump:
Napisał Ford Mondeo MK 3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdarza Ci się używać znaki przestankowe (interpunkcyjne)? Przeczytaj to co napisałeś i popraw, nie da się tego normalnie czytać!!!
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 13-10-2025 o 09:43
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:24.
