Stary 12-10-2025, 20:40   #1
roberto72
Zarejestrowany: 30-08-2021
Silnik: 1.5 ecoboost
Domyślnie Dziwnie pracująca turbina
Dzień dobry,
Mam problem z dziwnie pracującą turbiną, auto w większości przypadku przyśpiesza normalnie, ale w pewnym momencie turbina jakby nie chciała się włączyć, najczęściej zauważyłem to przy jeździe po mieście, rzadziej w trasie, w pewnym momencie przy zmianach biegu poniżej 2 tyś. obrotu turbina jakby przestawała działać, auto reaguje na przyśpieszanie jakby miało 50 koni mniej, czasami przy mocniejszym dodawaniu gazu się włączy, ale nigdy nie było tak, że ją odcięło przy jej prawidłowym działaniu czyli powyżej 2 tysięcy obrotów. Dodam tylko, że nie było żadnego check engine, auto było u mechanika podpięte do komputera, żadnego błędu, żadnych wycieków, dymienia itp. jedyne dziwne rzeczy to to, że przestało działać wspomaganie ruszania pod górę oraz system start/stop (wiem, że to na plus, ale nadal, czy włączony czy nie, nie wyłącza silnika) Czy ktoś z Państwa miał podobny problem? Z góry dziękuje za pomoc i odpowiedź, pozdrawiam
PS: sprzęgło jest na pewno do wymiany, ale nie wiem czy ma to jakieś znaczenie.
roberto72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2025, 23:13   #2
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,191
Domyślnie Odp: Dziwnie pracująca turbina
Napisał roberto72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A PID-y, znaczy parametry były analizowane, szczególnie odczytane podczas testu drogowego?
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2025, 08:17   #3
roberto72
Testu drogowego na pewno nie było, cały proces trwał 30 min na warsztacie, auto wtedy pracowało i było podobno podpięte do komputera i nie wykazało błędów, czasami problem przez 30 min jazdy nie wystąpi ani razu a czasami od pierwszego odpalenia :/
Bump: Dodam jeszcze, że wszystkie te objawy zaczęły się dziać jakiś czas po wymianie baterii od kluczyka, ale nie wiem czy ma to jakieś znaczenie
Stary 13-10-2025, 08:51   #4
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Żadnego.
Stary 13-10-2025, 09:18   #5
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,569
To jak wy chcecie turbo diagnozować? Podpiąć kompa i w drogę, jeden jedzie, drugi patrzy co tam się dzieje z doładowaniem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:10.
