Stary 15-10-2025, 22:12   #1
Qbikowski
Zarejestrowany: 10-02-2019
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5
Rocznik: 2021
Domyślnie po rozładowaniu akumulatora sygnalizator kierunkowskazów na desce 2 x szybciej
padł mi akumulator po 4 latach użytkowania, wymieniłem, ale jednocześnie zdążyła mi się dziwna przypadłość, od razu dodam, że to nie kwestia przepalonej żarówki bo mam full LED, na zewnątrz wszystko wygląda ok obie strony kierunkowskazów przód lusterko i tył świeca normalnie.
ale za to w środku jak włączam kierunkowskaz to dzięk i sygnalizator na desce rozdzielczej pracuje 2 x szybciej jak to miało miejsce w autach z żarówkami i sygnalizował przepalenie się jednej z nich, ktoś się spotkał z czymś takim?
Usunąłem błędy, pojawiają się ponownie, odpiąłem "-" akumulator na ok 20 min i ciągle to samo.
FORScan pojawiają mi się takie dwa błędy
B1497:01-0A - Left front lamp Feedback i B1498:01-0A - Right Front Turn Lamp Feedback
Qbikowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2025, 23:06   #2
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 601
Domyślnie Odp: po rozładowaniu akumulatora sygnalizator kierunkowskazów na desce 2 x szybciej
A zobacz Forscanem, w module BdyCM co jest ustawione w konfiguracji "Front Turn Outage". Mało prawdopodobne, ale może BdyCM ześwirował i zmienił sposób detekcji przepalenia kierunkowskazów. Tak dla pewności. W twoich lampach, są oddzielnie kabelki z sygnalizacją uszkodzenia od lampy aż do BdyCM. Więc tam powinno być coś jak "LED ...". Zawsze też można to wyłączyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2025, 14:31   #3
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Miałem taki przypadek w focusie małżonki, także lampy ful led. Błąd sprzężenia zwrotnego przedniego kierunkowskazu pojawiał się w lewej lampie, kierunkowskaz błyskał z normalną częstotliwością a kontrolka dwa razy szybciej, w prawej lampie wszystko było ok, więc postanowiłem zamienić stronami sterowniki lamp i tak zrobiłem. Błąd sprzężenia powędrował na prawą stronę a z lewej wróciło do normy, więc uradowany zadzwoniłem do mojego dostawcy części do nowych fordów czy ma sterownik o takich numerach, oczywiście miał, założyłem, i nic to nie pomogło, przy okazji wygenerowało błąd inteligentnego oświetlenia związany z niedopisanym sterownikiem. Zmartwiony podpiąłem swoje sterowniki tak jak były stronami i o dziwo wszystko działa ok, wszystkie błędy udało się wykasować, usterka nigdy nie wróciła, też mi padł akumulator kilka miesięcy wcześniej. Nie wiem co było zepsute, może minimalna śniedź na pinach od sterowników, jest tam po dwie dosyć długie wtyczki, niby było tam czysto i sucho ale musi być coś na rzeczy. Lampy wyjmuje się dosyć łatwo bez zdejmowania zderzaka, przynajmniej w ST Line.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:06.
