Stary 13-12-2007, 13:05   #1
westbam
Zarejestrowany: 13-12-2007
Postów: 16
Domyślnie jak sprawdzic ABS
2 tygodnie temu kupilem focusa 1,8 tddi 2002 r. wszystko z nim ok poza jednym mam wrażenie ze nie działa ABS przy testowaniu go na mokrej drodze i gwaltownym hamowaniu kola sie poprostu zablokowaly i slychac bylo ogrmny pisk opon. czy to jest jakas wada focusa czy z moim ABS cos jest zle? Jak samemu go dokladnie przetestowac i ewentualnie cos naprawic. wczesniej jezdzilem oplem a w nim abs byl super i pare razy mnie juz uratowal. prosze o pomoc specjalistow z forum od focusów
pozdrawiam wszystkich forumowiczow
westbam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2007, 13:13   #2
nubus
Avatar nubus
Zarejestrowany: 18-12-2006
Model: Transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 167
Domyślnie
nie powinno tak sie stac! w moim focusie abs działa nawet do bardzo małych prędkości niewiem jakies 5-10km/h ale jezeli lampka sie nie pali od abs to moze cos ze sterownikiem abs.zobacz wogóle czy po przekręceniu kluczyka zapala sie i gaśnie lampka od abs-u jezeli tak to ciężka sprawa!jak by sie czujnie zepsół to na 99% powinno ci to zakomunikować na desce rozdzielczej!jeeli nie to tylko wpinka pod kompa pomoze pozdrawiam
nubus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2007, 13:48   #3
Schem
Avatar Schem
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Domyślnie
Napisał westbam
No właśnie rozpędzić się na mokrej drodze albo lepiej na śniegu i po heblach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie ABS na mokrym rzadko działa (koła się nie blokują, opony trzymają i auto się zatrzymuje, choć ja walę nosem w szybę). Na śniegu jednak włącza się często. I nawet muszę powiedzieć, że działa fajniej niż w nubirze, picasso i astrze, którymi wcześniej jeździłem. Bo rzadziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Też mi się uda zapiszczeć a ABS się włącza jak naprawdę się zblokuje i dalej jadę.
Tak jak mówi nubus, jak się kontrolka nie pali (znaczy gaśnie chwilę po zapłonie), to powinno być OK. Jeśli masz jednak naprawdę wątpliwości, to na kompa.
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT
Fordy otaczają mnie
Schem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:46.
