Stary 17-10-2025, 22:49   #1
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
Domyślnie Jak otworzyć zamknięte drzwi?
Coś się popsuło i nie mogę otworzyć drzwi przednich od strony pasażera.
Zamknięte są i nie działa klamka ani od środka, ani od zewnątrz.
Równocześnie słyszę jak centralny działa i klamka wewnętrzna też sama się chowa podczas zamykania i wysuwa przy otwieraniu. (także sama się chowa po ruszeniu z miejsca, więc centralny działa i linka klamki wewnętrznej jest ok).
Nie przekłada się to na możliwość fizycznego otwarcia drzwi. Jak je otworzyć?
(boczków plastikowych nie zdejmę, bo trzymają je wkręty dostępne dopiero po otwarciu drzwi z dołu boczka).
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2025, 08:33   #2
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
Domyślnie Odp: Jak otworzyć zamknięte drzwi?
Domyślam się, że nie ma zamka na kluczyk w tych drzwiach, bo dawno byś próbował. A może uda się odkręcić i dostać do dźwigni klameczki otwierającej, daj znać.
ps. gdzieś czytałem o podobnym problemie, nie pamiętam niestety gdzie ... może na Forum Fiesty [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 18-10-2025 o 08:35
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2025, 10:42   #3
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
Winna była biała plastikowa spinka za 10gr (pękła) trzymająca metalowy skobel od centralnego zamka w kierunku zamka drzwi. W efekcie działanie centralnego nie przekładało się na fizyczne otwarcie zamka.
Naprawił mi serwis, koszt naprawy ok 100zł.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:02.
