Stary 20-10-2025, 16:58   #1
Kusiu321
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 20-10-2025
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie nie wchodzi na obroty i zaraz gaśnie 18TDCI
Mam problem z odpalaniem Forda
Generalnie samochód zapala ale nie wchodzi na obroty i zaraz gaśnie, jednak po kilku próbach w końcu odpali. Dodatkowo ostatnio jadąc zgasła cała elektronika w samochodzie i po chwili znowu się uruchomiła.
Ford Mondeo MK4 1.8tdci 2007 rok
Pomoże ktoś?
Kusiu321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2025, 16:09   #2
kracziks
Zarejestrowany: 05-12-2024
Postów: 37
Domyślnie Odp: nie wchodzi na obroty i zaraz gaśnie 18TDCI
Słyszałem, że zimne luty w liczniku potrafiły powodować takie problemy. Ale niech ktoś potwierdzi
kracziks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2025, 09:55   #3
actchris
Avatar actchris
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-06-2010
Silnik: 1.8
Postów: 161
Mam właśnie ten sam problem, odpala na 2 sec i zaraz gaśnie, wczoraj nie udało się go nawet odpalić po wielu próbach potem zero reakcji.
Silnik ma problem z kompresją na 3 cylindrze ale do tej pory palił bez problemu a przynajmniej nie tak jak teraz, zdażało się czasem zakręcić 2 razy ale palił i bywała jasna (biała?) chmurka z rury która znikała po chwili tak jak by się wypaliła ropa po chwili. W czasie jazdy niec nie dymi.
Dziś rano też zakręcił, odpalił na 2 sec i zgasł ale aku rozładowałem wczoraj więc się ładuje. Co ciekawe prostownik pokazuje że aku niby jest naładowany w 80%, jedna kreska miga na prostowniku, wcześniej ładowałem do tydzień temu i migały 3 kreski z 5.
actchris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:20.
