Stary 21-10-2025, 12:24   #1
manq
Zarejestrowany: 21-10-2025
Model: Transit MKVIII
Silnik: 2.2 TDCI
Domyślnie Brak zasilania na pompie wstępnej paliwa
Cześć!
Problem jest następujący. Transit Furgon V363 2.2 TDCI 125 KM, 2015r RWD.
Samochód podczas jazdy stracił zasilanie na pompie wstępnej,( tej w zbiorniku). Po zmostkowaniu złączy 3 i 5 w skrzynce bezpieczników, w miejscu przekaźnika odpowiadającego za tą pompę (R 12) paliwo zaczęło płynąć, (sprawdziłem to na odpowietrzniku) jednak samochód już nie odpalił. Wyjąłem kabelek mostkujący i zamówiłem lawetę. Po zholowaniu samochód już nie odpalił, ale rozrusznik dobrze kręci, a FORscan nie pokazuje żadnych błędów. Zasilanie nie dociera na pompę, pompa działa wpięta na krótko pod 12 v jednak wpięta w instalacje pojazdu, nie daje oznak życia. Wcześniej wystąpił taki błąd tylko raz, jednak "klepnięcie" w skrzynkę bezpieczników wystarczyło, by samochód zaczął odpalać. W związku z tym wymieniłem przekaźnik, licząc na to, że to tu jest problem. Rozebrałem też skrzynkę z bezpiecznikami, jednak od spodu nie widać żadnych uszkodzeń typu: upalony/uszkodzony kabel czy złączka. Wiązka, w której idzie zasilanie do tej pompy wygląda dobrze, nie jest nigdzie uszkodzona. Nadmieniam, że bezpiecznik (F24) też jest nowy i sprawny. Kończą mi się pomysły, gdzie jeszcze zajrzeć i co sprawdzić, żeby to uzdrowić.
manq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2025, 07:21   #2
MSM
Zarejestrowany: 05-09-2017
Model: Transit
Silnik: 2.0 ecoblue
Postów: 15
Domyślnie Odp: Brak zasilania na pompie wstępnej paliwa
Sprawdź styki bezpiecznika od pompy paliwa w zbiorniku czy nie są wygrzane. Skrzynka bezpieczników pod maską. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
MSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2025, 21:14   #3
Ali Trsnsit
Zarejestrowany: 15-12-2025
Model: Transit
Silnik: 2.2
Dzień dobry,
Na wstępie przepraszam że wtrącam się nie na temat ale nie mogę znaleźć wlasciwego tematu ani założyć nowego (każe rejestrować się pomimo że już jestem zarejestrowana) jeśli umknał mi istniejacy omawiany problem i poproszę o przekierowanie.
Mam transita z 2015r., 2.2.
Kopot mam z podłączeniem węża do pompy wsomagania kierownicy. Kupiłam zamiennik przewodu (do 1763996, 1772809, 1865713, 2007679, 2035025, 2219677, BK213E586CB, BK213E586CC, BK213E586CD, BK213E586CE, BK213E586CF, BK213E586CG, BK21-3E586-CB, BK21-3E586-CC, BK21-3E586-CD, BK21-3E586-CE, BK21-3E586-CF, BK21-3E586-CG) i do tego złączkę/nakrętkę oryginał o nr 6742740. Po podłączeniu i poruszaniu kierownicą (przy podniesionych kołach) wywalilo wąż ze złączki😳. Kupiłam złączkę w salonie forda (po nr VIN dobrali tą samą). Drugie podejście na podniesionych kołach było ok. Po opuszczeniu samochodu i poruszeniu kierownicą znów wywaliło ze złączki 🫣🤦🏻*♀️.
Proszę pomóżcie bo nie wiem co jest nie tak.
Ogromnie liczę na Waszą pomoc.
Alina
Ali Trsnsit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:08.
