Stary 27-10-2025, 11:35   #1
Miriam
Imię: Miriam
Zarejestrowany: 27-10-2025
Model: Ford Kuga
Silnik: 1.5 180 KM
Domyślnie 1.5 ecoboost. Odpala, albo nie brak błędów
Dzień dobry. Ford Kuga 1.5 eco boost 4x4 180 Km z 2014 roku (przebieg 130 tys km). Samochód od pewnego momentu czasami nie odpala. Nie ma żadnych komunikatów, a komputer nie pokazuje żadnych błędów. Nic. Czasami odpala, ale podczas uruchamiania silnika czuć, że się dławi, lekko drży zanim wejdzie na obroty. Z rury wydobywa się biały dym. Jak w loterii. Zapali, albo nie. Nie ma wyraźnych interwałów pomiędzy odpalaniem, a nie odpalaniem. Poza tym czuć, że nie ma mocy 180 Km, jest trochę "zamulony". Myślałem, aby sprawdzić aktualną moc na hamowni, żeby wiedzieć, czy jest to subiektywne odczucie, czy fakt. Raz wyświetlił się tylko komunikat o świecach i engine check. Świece zostały wszystkie wymienione. Samochód serwisowany na bieżąco, po wymianie kilka tysięcy kilometrów temu rozrządu. Mechanicy rozkładają ręce. Czy ktoś miał podobny problem lub może wskazać obszary, do których warto zerknąć? Bardzo będę wdzięczny, bo muszę eksploatować samochód, a jest on bardzo niepewny.
Miriam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2025, 18:24   #2
razes
Avatar razes
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: Kuga Mk2
Silnik: 1.5 EB 150 -> 190 KM
Postów: 218
Domyślnie Odp: 1.5 ecoboost. Odpala, albo nie brak błędów
Przede wszystkim sprawdź poziom płynu chłodniczego (w zbiorniczku wyrównawczym) i sprawdzaj często na zimnym i rozgrzanym silniku. Jeżeli poziom jest OK, to trzeba szukać gdzie indziej..... Bo jak masz duży ubytek płynu to szukaj wątków z tym związanych. Pozdrawiam
razes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2025, 00:25   #3
Miriam
Imię: Miriam
Model: Ford Kuga
Silnik: 1.5 180 KM
Dziękuję. Rzeczywiście było takie zdarzenie, że nie sprawdzałem na bieżąco płynu i podczas jazdy samochód zareagował na jego brak. Dolałem do pełna, przejechałem może 10 km i sprawdziłem stan i znów nie było nic. Ponownie dolałem do pełna i od tej pory kontroluję poziom regularnie, praktycznie po każdej podróży. Pomimo kilkuset kilometrów zrobionych, poziom ani drgnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:44.
