Stary 29-10-2025, 21:03   #1
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
Domyślnie Podłączenie angielskiego lusterka zewnętrznego - można czy nie?
Jakiś debil rozwalił mi lusterko zewnętrzne lewe i muszę je wymienić.
Zamówiłem używkę, ale przez pomyłkę kupiłem wersję angielską.
(wersja 7pin - podgrzewane, elektryczne, automatycznie składane)
Rozpiskę pinów do wersji polskiej znam, ale nie mam zielonego pojęcia, czy mogę podłączyć wersję angielską. W związku tym mam kilka opcji. Która mi radzicie wybrać:
a) nie podłączać elektryki, kupić właściwe lusterko
b) podłączyć, będzie działać poprawnie
c) podłączyć, ale nie będzie to działać poprawnie, ale nie wywali bezpieczników, czy instalacji nie uszkodzi.
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2025, 11:42   #2
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 777
Domyślnie Odp: Podłączenie angielskiego lusterka zewnętrznego - można czy nie?
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wersję angielską
mam kilka opcji:
c) podłączyć, ale nie będzie to działać poprawnie.
Skłaniam się elektrycznie ku opcji b) - wszak na schematach nie spotkałem się z różnicami ze względu na kraj przeznaczenia.
Ale mechanicznie (czy też fizycznie - kąt padania = kąt odbicia): nie wiem, czy to sprawdziłeś i czy mam rację - wg mnie lusterka różnią się "kątem spoczynkowym", czyli ze względu na różne odległości od oczu prowadzącego i różne oddalenie w bok - u Ciebie prawe lusterko będzie (i pewnie jest) bardziej zgięte w pozycji roboczej/rozłożonej, żebyś cokolwiek widział. Jak chcesz wiedzieć, jaki będzie efekt po założeniu u Ciebie lusterka z anglika - usiądź na miejscu pasażera - i zobaczysz drzwi... Nie wiem, czy da radę to skompensować ustawieniem samego lustra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeśli jesteś rosłym facetem i masz fotel bardziej do tyłu, niż do przodu - może być problem.
Więc raczej d) = b) + druga część a) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2025, 13:19   #3
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Robiłem taki manewr w mk6 - wszystko działało bez problemu. Ustawienie luster też było prawidłowe
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 30-10-2025, 14:48   #4
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
Dzięki.
Lusterko przyszło, podłączyłem i (dla potomnych) - wszystko działa.
Lustro faktycznie ma inny kąt widzenia i muszę je wymienić. Próbowałem je podważyć by wyjąć i zastąpić starym, ale nie udało mi się, nawet jest lekkie pęknięcie, więc dalej nie próbuję.
Dało się p&p podmienić obudowę lusterek
W starym lusterku elektryka działa poprawnie, lustro jest ok, ale obudowa wygląda nieciekawie. Raczej nie da się tego skleić by miało pełną wytrzymałość, prawda? A może się jednak da? Tylko jakim klejem?
Typ Pliku: jpg 2025-10-30_14h46_59.jpg (44.7 KB, 19 wyświetleń)
Stary 30-10-2025, 17:56   #5
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 777
Samo pęcnięcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kropelką - ale masz tylko jedno podejście. Jeśli się uda, to elementy będą przylegać do siebie tak, że będzie tylko prawie niewidoczna delikatna rysa. Jeśli jest miejsce - od wewnątrz "pokaleczyć" spiczastym grotem lutownicy do uzyskania powierzchni a'la pumeks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i położyć warstwę kleju a'la Distal (obecnie niedostępny, ale jest sprawdzony w boju odpowiednik Technicqll E-198, ale w ofercie mają też dedykowane kleje do tworzyw) z zatopionym "zbrojeniem" (użyłem drobniutkiej siatki MM / ciętociągnionej do połatania kołpaka).
Powyższe tylko w akcie ostatecznej i absolutnej desperacji w przypadku braku danego elementu na rynku lub też w przypadku zaporowej ceny - nie dam 149zł za kołpak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w sytuacji, gdy młodsza córka powozi dopiero od lutego... kołpaki jeszcze nie raz będą zagrożone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (na wiosnę planuję kosmetyczne odświeżenie sprayem najgorszych otarć).
Typ Pliku: jpg IMG_0128 (2).jpg (90.1 KB, 11 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_0131 (2).jpg (90.3 KB, 10 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:51.
