Stary 31-10-2025, 16:19   #1
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 01-03-2017
Model: Focus MK4 ST-Line / KA+
Silnik: 1.5 Ecoboost 150km / 1.2 ti-vct 85km
Rocznik: 2021/2017
Postów: 132
Domyślnie 1.5 150KM Ecoboost rozrząd w zalezności od roku produkcji
Cześć
Poszukuje na rynku następcy mojego poczciwego Focus MK3 1.6 ti-vct 125km.
Chce zakupić Focusa MK4 R3 1.5 150 KM Ecoboost. (trzy cylindry)
Sprawdzałem w programie Etis po rocznikach jakie tam są rozrządy są zakonotowane. Znajomy twierdzi, że serwis wymieniał mu rozrząd w Fokusie MK4 z 2018 roku pasek czego nie mogę potwierdzić w ETIS.
Dla tych silników jest zdjęcie, że są tylko i wyłącznie łańcuchy. Jedyna zmiana jest z pompą oleju a mianowicie po 14 stycznia 2019 roku montowali pompy na pasku pracującym w oleju. Przed 14 jest na zębatce z wałka.
Czy ktoś to już przerabiał wymianę takiego rozrządu w danym roczniku czyli 2018 był pasek czy łańcuch i w przykładowo 2020?
W załączeniu obrazki z etisa.
Pompa oleju po 14 stycznia 2019
Pompa oleju przed 14 stycznia 2019
Bump: Jakie macie juz przebiegi na tych silnikach trzy cylindrowych i czy sprawiają jakies problemy?
macioo85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2025, 18:04   #2
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 601
Domyślnie Odp: 1.5 150KM Ecoboost rozrząd w zalezności od roku produkcji
2018/166tyś. W silniku w zasadzie nic. Wymieniona pompa wody i przepustnica. Na grupie FB to jedyny silnik który nie sprawia żadnych problemów. Ten z paskiem do pompy oleju wymaga sprawdzania co się z nim dzieje szczególnie jak silnik jeżdżony niehigienicznie czyli krótkie trasy, długie okresy zmiany oleju. Tutaj jest wiwisekcja takiego motoru: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
W MK4 nie istnieje pasek rozrządu. To było tylko w Fiescie MK8, gdzie pierwsze dwa lata były jeszcze z paskiem, a potem z łańcuchem.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
Ostatnio edytowane przez michałek ; 31-10-2025 o 18:07
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2025, 19:21   #3
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Rocznik: 2021/2017
Postów: 132
Reasumując należy szukać wersji do 14 stycznia 2019 roku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i mieć święty spokój z jakimikolwiek paskami?
Stary 01-11-2025, 09:43   #4
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Zdecydowanie szukaj silnika nie z kołami zebatymi napedzajacymi pompę oleju. Ford się z tego bardzo szybko wycofał, gdyż te koła zwyczajnie pekaly. Potem wprowadzili pasek. Jak poszukasz w sieci to znajdziesz na zagranicznym forum jak poznac silnik z kołami zebatymi, różni się m.in. deklem od rozrządu.
Nie zmienia to faktu że zmiana rozrządu w tym silniku wymaga sporej rozbiórki.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 01-11-2025, 09:49   #5
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Rocznik: 2021/2017
Postów: 132
Możesz podrzucić gdzie to wyczytałeś?
Chiałbym pozostać przy focusie ale oni chyba wszytsko robią żeby nie było sprzedaży Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przeszukałem na zagranicznych forach i mowa jedynie o litrowych silnikach w dodatku z automatycznia skrzyania biegów. Czy ktoś juz może przerabiał wymiane tego paska profilaktycznie? JAkie to koszty?
Ostatnio edytowane przez macioo85 ; 01-11-2025 o 10:52
Stary 02-11-2025, 16:23   #6
arekgr
Imię: Arek
Zarejestrowany: 08-11-2023
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 ECOBOOST
Postów: 20
Mam wersję "bezpaskową", wyjechała z salonu z LPG - prawie 160kkm, jeździ.
Ostatnio miał problem, pisałem tutaj na Forum, jeden z wtryskiwaczy "bezpośrednich" prawdopodobnie popuszczał benzynę, czarna i mokra świeca. Dzisiaj wymieniłem podejrzanego, jak na razie wygląda na to, że trafiona diagnoza.
Największym przekleństwem tego silnika jest tryb dwucylindrowy, nienawidzę tego. A wywalenie ~1500zł i podróż przez pół Polski nie do końca mi się kalkuluje.
arekgr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2025, 16:25   #7
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Rocznik: 2021/2017
Postów: 132
Z którego miesiąca datę produkcji masz? Po win możesz sprawdzić na stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 02-11-2025, 16:35   #8
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 601
Napisał arekgr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ok 600 zapłaciłem w Tychach. Krosno-Tychy to nie pół Polski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Tyle że te 600 to było 4 lata temu. Może być inaczej. Szukaj kontaktu na rica.nl
Po czterech latach powiem, że warto jak cholera. Nie ten sam silnik po tej zmianie.
Stary 02-11-2025, 16:41   #9
arekgr
Imię: Arek
Model: Focus MK4
Postów: 20
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , pytałem, podrożało. Chyba że jeszcze zagadnę do nich, bo może samo ECU wystarczyłoby wysłać.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sprawdzałem zaraz po zakupie, wychodzi że bez pasków.
Stary 02-11-2025, 16:49   #10
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Rocznik: 2021/2017
Postów: 132
Domyślnie
Czyli musisz mieć przed 14 stycznia 2019 roku?
Czy to jest jakoś inaczej określone? Jak to można sprawdzić przy zakupie? Jest to możliwe?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 02-11-2025 o 19:29
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:11.
