Stary 31-10-2025, 18:11   #1
dsowek
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 31-10-2025
Model: Ford Fiesta mk7
Silnik: 1.0
Domyślnie Dopasowanie pompy ABS po numerze z bloku hydraulicznego
Część.
Chciałem przywitać się że wszystkimi.
To mój pierwszy post na tym forum, ponieważ od paru dni jestem posiadaczem Fiesty.
Problem to uszkodzona pompa ABS - fiesta mk7 rok 2017( zapewne ABS/ESP)
Pompa nie posiada przepływu płynu przez jedno z wyjść na tylne koło , co skutkowało całkowitym brakiem siły hamowania na tylne koło. Pompa poszła do regeneracji, ale okazało się , że uszkodzony jest elektrozawór, model sterowniczy działa poprawnie i nie zgłaszał błędów.- nie ma możliwości regeneracji
Czy ktoś z Was umie rozkodować numerację z tych pomp, aby wskazać , na jaki inny model hydrauliczny mogę go wymienić, pozostawiając sterownik ABS ze starej pompy?
Na pompie widnieje : d1b1-2c405- ag /10.0220.0933.4 - stosunkowo rzadko spotykana wersja , stąd też pomysł, aby wsadzić sama hydraulikę z silnikiem od innej wersji i przełożenie działającego sterownika.
Sterownik o numerach : D1B1-2C013-BE / 10.0915.0139.3.( działa poprawnie )
Jeśli ktoś zna kompatybilność tych części ze sobą , bo większość pomp różni się tylko końcówka numeru - AG, BE, AC, AE
Dzięki za pomoc.
dsowek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2025, 19:31   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,313
Domyślnie Odp: Dopasowanie pompy ABS po numerze z bloku hydraulicznego
Ostatnia litera jest bez znaczenia, im wyższa, tył cześć nowsza ale można bez problemu zakładać. Przedostatnia litera jest dość ważna.
Stary 31-10-2025, 19:37   #3
dsowek
Imię: Daniel
Silnik: 1.0
Dajesz mi jakąś nadzieję. Czy ta przedostatnia mówi o systemach w jakie wyposażone jest auto może ? Myślisz, że silnik jest taki sam w całej serii tych pomp ?
Stary 31-10-2025, 20:57   #4
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,313
Ogólnie można tak przyjąć, że przedostatnia litera odpowiada za różną funkcjonalność (sprzętową). Jeśli wizualnie -Bx jest podobne do -Ax można spróbować zamieniać elementy, ale gwarancji nie ma.
Stary 01-11-2025, 19:03   #5
dsowek
Imię: Daniel
Silnik: 1.0
Trzymam się Twoich podpowiedzi. Będę zamieniał blok o innej ostatniej literze - aX
Dam znać, czy wszystko się powiedzie, chyba, że ktoś jeszcze coś dorzuci do rozwiązania problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-11-2025, 18:50   #6
dsowek
Imię: Daniel
Silnik: 1.0
Wymiana poszła. Moduł hydrauliczny pasował mimo, że miał inną ostatnia literę z numeru.
Nie świeci się kontrolka ABS, ale za to świeci się kontrolka kontroli trakcji ( auto ze znaczkiem poślizg).
Nie wiem z czego to wynika, może ktoś nakierować jak dalej szukac usterki?
Dodam, że w tym komputerze pokładowym na konsoli, widnieje, że kontrola trakcji jest włączona i nie można tej pozycji zmienić , a wydawało mi się, że kiedyś to było do zmiany.
Stary 08-11-2025, 19:37   #7
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,313
Są jakieś błędy? Można też uruchomić procedury serwisowe i kalibracje czujników wzdłużnych i poprzecznych.
Stary 08-11-2025, 20:11   #8
dsowek
Imię: Daniel
Silnik: 1.0
Narazie do odczytywana błędów nie doszedłem. Czy forscanem ogarnę to, bo w tygodniu załatwiłbym to jakoś ?. Zastanawiam się czy problem nie lezy jednak w tej zamianie bloku hydraulicznego lub jakiegoś problemu wynikającego z tego, że to koło mogło nie hamować nawet kilka lat. ( Auto dostałem w spadku ) Kontrolka ABS znika zaraz po odpaleniu, jednak trakcja świeci a komputer pokazuje, że jest włączona bez możliwości wyłączenia. Próbować jeszcze się przejechać jakoś dłużej ?
Stary 08-11-2025, 22:41   #9
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,313
Forscanem powinno się udać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:01.
