#1 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 27-10-2025
Model: Ford C-Max 2010r.
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 9
Po zakupie Ford C Max z 2010r. ( Model 2011 ) Zauważyłem że lusterko od kierowcy nie działa automatycznie, lusterko od pasażera składa się prawidłowo. Dodam również że lusterko od pasażera ma jakieś podświetlenie od spodu ( nie wiem czy działa i kiedy powinno świecić ? Lusterko od kierowcy nie posiada światła od spodu, ktoś wymienił je na zwykłe bez możliwości składania elektrycznie ? Ktoś orientuje się w tych lusterkach ? Numery pod korpusem lusterek są takie same ( załączam zdjęcia w załączniku ) |
#2 |
![]() Imię: Piotr
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 9
Witam ponownie.
Dokopałem się do kostki od lusterka i od strony auta do kostki dochodzi 10 przewodów, niepasujące lusterko które mam założone ma 6 przewodów stąd pewnie nie działa składanie elektryczne oraz brak podświetlenia od spodu . Ilu przewodowe lusterko muszę znaleźć żeby miało: - regulacja elektryczna - składanie elektryczne - podświetlenie od dołu - podgrzewanie - kierunkowskaz To chyba tylko tyle? Czy lusterko musi mieć również 10 przewodów tak jest kostka od strony auta ? #Edit W VIN mam jeszcze : HLLAA SYSTEM INFORMACJI O MNIEJSZYCH MARTWYCH POLACH To chyba w lusterku ?? Ostatnio edytowane przez Rtzr3 ; 13-11-2025 o 22:16 |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,554
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Gdy w Focusie mk3 montowałem lusterko: - grzane - elektrycznie regulowane - elektrycznie składane - z podświetleniem podłoża to miało: a) kierowcy 8 pinów b) pasażera 10 pinów, bo w Focusie mk3 w lusterku pasażera jest czujnik temperatury zewnętrznej 10 pinów u kierowcy to chyba dodatkowo z BLIS (monitorowanie martwego pola) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 13-11-2025 o 22:19 |
#4 |
![]() Imię: Piotr
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 9
Dzięki, czy ten blis jest tylko w lusterku kierowcy ? Bo po stronie pasażera nie widzę na lustrze tego
#5 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,554
Jeśli jest to w obu
| Tagi |
| elektryczne lusterka , lusterko |
