Stary 05-11-2025, 02:29   #1
Mondeomk32002
Avatar Mondeomk32002
Zarejestrowany: 26-10-2025
Model: mondeo mk3
Silnik: duratech 2.0
Exclamation Brak rozruchu po wymianie sterownika silnika (iskra jest, paliwo czuć, immo gaśnie)
Dzień dobry,
potrzebuję pomocy przy diagnozie Mondeo Mk3, 2.0 Duratec benzyna, 2002 r. (sedan, skrzynia MTX75).
Auto stało ok. 4 lata – według poprzedniego właściciela podczas jazdy nagle straciło moc i zaczęło pracować tylko na dwóch cylindrach. Później całkowicie przestało odpalać. Po kilku nieudanych naprawach trafiło do mnie – obecny stan niżej.
Dwa komputery silnika (ECU): stary i nowy – oba komunikują się z licznikiem, ale mają różne VIN-y (mój ECU: 2S7A-12A650-AGB).
– Immobilizer (PATS): po przekręceniu kluczyka w pozycję II dioda robi jedno dłuższe mignięcie i gaśnie; w spoczynku miga co kilka sekund.
– Licznik pokazuje przebieg na obu ECU.
– Pompa paliwa uruchamia się przy zapłonie (słychać bzyczenie).
– Na plaku:
 ze starym ECU silnik tylko się zakaszlał,
 z nowym ECU popracował ok. 2 sekundy na ciągłym plaku.
– Nie robiłem resetu PATS ani programowania kluczy.
– Podczas kręcenia z wydechu czuć benzynę.
– Iskra jest, silnik zapala na plaku, ale nie na benzynie.
– Akumulator stary ~12 V (wymiana w planie).
– W zbiorniku świeże paliwo.
Błędy z FORScan – podsumowanie:
PCM (silnik): P1000 – test gotowości OBD niekompletny.
EATC (klima): B1676 – napięcie akumulatora poza zakresem.
IC (licznik): U1262 – usterka transmisji danych (SCP); B1318 – zbyt niskie napięcie akumulatora.
RCM (poduszki): B1342 – wewnętrzna usterka modułu; B2290 – status OCS.
GEM: brak błędów.
ABS: U2202 oraz U2501 – błędy komunikacji CAN (ABS  PCM).
Powyższe pojawiają się podobnie na starym i nowym ECU; po skasowaniu wracają sporadycznie.
Pytania:
1. Czy mimo że dioda PATS gaśnie po zapłonie, robić Parameter Reset (ICPCM) i programowanie kluczy w FORScan?
2. Gdzie szukać przyczyny „kręci, iskra jest, paliwo czuć, a nie odpala” – czy to raczej brak ciśnienia paliwa/sterowania wtrysków po długim postoju?
3. Jak najprościej sprawdzić ciśnienie na listwie w tym silniku i czy wtryski faktycznie dostają sterowanie?
4. Czy błędy U2202/U2501 w ABS mogą być tylko skutkiem niskiego napięcia po postoju, czy wskazują na problem CAN/PCM?
Mogę dorzucić logi i screeny z danych na żywo z FORScan. Z góry dzięki za wskazówki! Pozdrawiam
Mondeomk32002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2025, 11:33   #2
teslacoil
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Mondeo MK3
Domyślnie Odp: Brak rozruchu po wymianie sterownika silnika (iskra jest, paliwo czuć, immo gaśn
Zacznij od pomiaru kompresji.
teslacoil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
akumulator , ecu , mondeo mk3 , paliwo , świece
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:26.
