Stary 06-11-2025, 16:59   #1
s_ice
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-11-2025
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T
Domyślnie 2.5T szarpanie - kod błędu P0246
Witam. Od kilku dni jestem posiadaczem S-Max'a 2.5T. Podczas ruszania i przy niskich obrotach poszarpuje, potem wkręca się na obroty powyżej 3tyś i objaw jakby zanikał. Komputer wyrzucił błąd P0246. Czy w tych silnikach jest turbina ze zmienną geometrią? Bo nie bardzo rozumiem działanie "gruszki" sterującej.
Wężyk od gruszki idzie do zaworu, no właśnie jakiego ,podciśnieniowego? (kiepski jest dostęp do tego i nie bardzo widać do czego to podłączone)
Sprawdziłem i podciśnieniem gruszka nie rusza, jedynie nadciśnienie przesuwa sztangę. Wcześniej jeździłem autem z turbiną o zmiennej geometrii i trochę mi się to miesza. Możecie mnie naprowadzić? Czy ten błąd wskazuje na uszkodzenie zaworu sterującego?
s_ice jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2025, 11:01   #2
wilczak
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: S-max/Subaru
Silnik: 2.5T/3
Rocznik: 2009/2006
Postów: 183
Domyślnie Odp: 2.5T szarpanie - kod błędu P0246
tam nie ma zmiennej geometrii, a gruszka to zawór wg
wilczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2025, 20:38   #3
s_ice
Imię: Darek
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T
Wymieniłem zawór sterujący gruszka na nowy. Ten stary wydawał się dobry. Rezystancja 22.7om i ten nowy taką samą miał. W każdym razie po wymianie szarpanie zniknęło, błąd się nie pojawił jak narazie i odzyskał moc. Ładnie i płynnie teraz przyspiesza :-)
Stary 15-11-2025, 18:28   #4
s_ice
Imię: Darek
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T
Aktualizacja usterki - o ile błąd się już nie pojawił, samochód znowu szarpie. Kilka dni jeździł bez problemu i płynnie. Zakupiłem interfejs diagnostyczny VLinker aby sprawdzić co tam się dzieje. Na biegu jałowym parametr FUELSYS przez pierwsze 6 sekund wskazywał "error", potem zmieniło się na "Pętla otwarta" ,a przy około 25s pracy silnika wyskoczyło "CL-Usterka" i tak już pozostało. Gdzie szukać przyczyny. Błędu nie wyrzuca żadnego. Może ktoś obeznany pomoże znaleźć jakiś punkt zaczepienia, co sprawdzić?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:27.
