Stary 09-11-2025, 20:02   #1
Prezeslion
Zarejestrowany: 09-09-2024
Model: C-Max mk2
Silnik: 1.6 cdti 115km
Postów: 32
Domyślnie Błąd p0546
Witam mam C-Max mk2 1.6 TDCi 116km z 2012r i problem z błędem p0546 zaczął się wyświetlać i pytanie czy to będzie czujnik do wymiany czy coś innego może być. Dodatkowo jakiego czujnika szukać bo na moim jest napis 6m51 12b591 Ca tylko problem polega na tym że ogólnie zbytnio tych czujników nie ma i czy mogę zastosować ewentualnie 12b591 Ca ale z innym przodem. Czym w ogóle się różnią te czujniki i czy błąd z nim związany jest od tego czujnika. Z góry dziękuję za pomoc
Prezeslion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2025, 21:10   #2
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,191
Domyślnie Odp: Błąd p0546
Napisał Prezeslion Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę jest ich na popularnym portalu tylko, że używane, więc ryzyko z zakupem jakieś jest. Nowych także jest sporo, oryginałów i zamienników. Jak pytasz o ten z innym pierwszym członem, to trzeba było podać cały symbol. Czy wadliwy czujnik jest przyczyną problemu? Na 100% ciężko powiedzieć, ponieważ czujnik ze sterownikiem PCM łaczy jeszcze okablowanie i złącza. Przed wymianą warto oczytać wartości podawane przez czujniki temperatury spalin i ew. potwierdzić że akurat wadliwy jest ten wskazany przez Ciebie, a nie np. wiązka, złącze lub ten drugi.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2025, 07:50   #3
Prezeslion
Model: C-Max mk2
Postów: 32
Mały update dla potomnych u mnie przyczyną okazał się urwany/przegnity przewód od kostki ten co jest od wiązki silnika. W forscan w pidach miałem ciągle pokazana wartość 5v .
Ostatnio edytowane przez Prezeslion ; 11-11-2025 o 11:44
Stary 10-11-2025, 09:59   #4
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Moje obserwacje na podstawie DW10F: 100 - temperatura minimalna (nie pokaże niższej), spokojna jazda poniżej 200 (przy chwilowym przyspieszaniu może być 300), pod dużym obciążeniem do 400, wypalanie DPF około 600.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:19.
