#1 |
![]() Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 482
Edge posiada zdalny start z kluczyka. Używałem go latem i zimą przez 3 sezony i oczywiście latem chłodził / zimą grzał. W tym roku juz latem zauważyłem że samochód zdalnie odpala i po kilku minutach w samochodzie nic nie chłodzi i teraz jesienią jak temp poniżej 0 stopni nic nie grzeje. Sprawdziłem Forscanem w IPC wszystko jeswt włączone w BCM też. Natomiast w ustawieniach na wyświetlaczu w liczniku w menu odpalenie pilotem mogę ustawić czas ile ma auto być właczone ale funkcje "Klimatyzacja" i "Fotele i kierownica" gdzie się ustawia na AUTO są poszarzałe i nieaktywne. Nie mogę w nie wejść - co może być przyczyną lub co zrobić aby było to aktywne do ustawienia? Zaznaczam, że rok i 2 lata wcześniej było to aktywne. Z samochodem w miedzy czasie nic sie nie działo. Akumulator jest OK, czujnik temp też OK.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 15-11-2025 o 17:10 |
#2 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Nie jest to żadna "popularna dolegliwość", więc raczej trzeba na to popatrzeć z jakimś tam doświadczeniem... Czyli wydaje się celowa wizyta u Marcina @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ...
#3 |
![]() Imię: danwit2
Postów: 482
dzięki za informację - co prawda jedyne co było robione to światła przerabiane na full dynamic i dokładany moduł haka oryginalny EU ale po tej przeróbce ogrzewanie i schładzanie po zdalnym starcie działało
#4 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Może jednak akumulator?
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
