Stary 18-11-2025, 17:46   #1
RomzesFord
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2025
Model: Ford Fiesta Mk7
Silnik: Benzyna 1.25
Domyślnie Utrata mocy na zimnym silniku po przejechaniu ok. 1 km.
Witam wszystkich. Chciałbym opisać problem z którym się borykam w Fordzie Fiesta Mk7, silnik 1.25 benzyna. Problem zaczął występować kiedy na zewnątrz zrobiło się chłodniej. Po uruchomieniu pojazdu, przejechaniu ok. 1 km następuje chwilowa utrata mocy, silnik zaczyna się dławić jakby miał zgasnąć. Trwa to ok. 5-8 sekund, następnie wszystko wraca do normy. Sytuacja nigdy nie miała miejsca na ciepłym silniku.
Zastanawiam się czy problem występuje w momencie przejścia z wzbogaconej mieszanki w związku z zimnym silnikiem na „normalną pracę”.
Jadąc do pracy tą samą trasą od domu nagły spadek mocy ( brak reakcji na pedal gazu, dławienie silnika) występuje praktycznie zawsze w tym samym momencie.
Użytkownikiem Forda jestem od krótkiego czasu, piszę ponieważ może ktoś już miał taki problem a usterka jest często spotykana.
Serdecznie pozdrawiam.
RomzesFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2025, 22:06   #2
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,216
Domyślnie Odp: Utrata mocy na zimnym silniku po przejechaniu ok. 1 km.
Napisał RomzesFord Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A dokładnie jak chłodniej? Poczytaj to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
W mojej Fieście szlag trafił grzałki od szyby przedniej, więc problem jest niezauważalny inna sprawa, że szlag je trafił prawdopodobnie z powodu automatycznego trybu grzania. Szyba się brzegami rozklejała, woda weszła i poleciało. Mój FF3 także miał dokładnie w tym samym miejscu, w drodze do pracy, w fazie rozgrzewania malutką zadyszkę (taka jednorazowa krótkotrwała dziura w gazie), a później już było OK. Włączenie i wyłączenie ręcznie grzania szyb powoduje, że szyby przestają grzać i wtedy zadyszka się nie pojawia. Możesz popróbować. W FF3 jak śnieżynka na liczniku pali się na żółto to grzanie szyb włącza mi się z automatu bez używania przełączników. W innych modelach Forda także jest taki patent, niestety.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2025, 08:50   #3
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,806
Napisał thesperado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W mojej Fieście nie. Śnieżynka żółta to tylko informacja dla mnie że jest chłodno 1-5 stopni, a czerwona że mróz. Elektryczne grzanie przedniej szyby albo włączam ręcznie osobnym przyciskiem, albo staruje automatycznie gdy jest włączony tryb MAX.
Gdy chcę szybko ogrzać auto w zimie, włączam nawiew na górę (obrazek) i po przejechaniu 1km zaczyna wiać ciepłym powietrzem. Wtedy nie mam aktywnego elektrycznego ogrzewania przedniej szyby. (wnętrze grzeje się w tzw małym obwodzie)
Ten patent z włączeniem takiej formy szybkiego rozgrzewania wnętrza auta działa też w innych markach.
Typ Pliku: jpg 2025-11-19_08h44_18.jpg (57.5 KB, 42 wyświetleń)
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2025, 09:05   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,070
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wartoby pisać z sensem,skoro już się coś pisze i podawać model tego bolidu.
Temat dotyczy Mk7.
Grzanie "utajnione" mozna zaobserwować po spalaniu chwilowym.
FF2, FF2.5,FF3 i wyżej już to mają.
Ostatnio, co siadam do aut,to widzę że to dodatkowe obciążenie altka robi cuda w starszych autach.
Kierownicy w ogóle nie mają świadomości że jest ta funkcja i że warto ją wyłączać dla ochrony akumulatora, przy krótkich trasach.
Stary 19-11-2025, 13:14   #5
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,806
Temat dotyczy Mk7.
Wiem czego dotyczy temat, skoro już pojawiła się aluzja jak to jest w Focusach, to ja dałem aluzję jak jest w Fieście mk6...
Stary 19-11-2025, 13:28   #6
Antej
Postów: 9,070
to popraw teraz swój post żeby nie trzeba było się tego domyślać
Stary 19-11-2025, 13:38   #7
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,806
W zasadzie Ty też popraw, bo nie każdy wie co to za skróty FF. Do Fiesty, Fusion też pasują...
Stary 19-11-2025, 13:41   #8
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Autor nie ma czasem błędu grzałki sondy lambda?
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2025, 16:01   #9
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 794
FriendlyFire, FireFox... itp. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2025, 16:53   #10
RomzesFord
Imię: Krzysztof
Testowałem jazdę z różnymi ustawieniami klimatyzacji, grzania szyby, lusterek- nie ma to wpływu na utratę mocy. Błędu sondy nie mam, jedynie raz na jakiś czas pojawia się P0420 (niska sprawność katalizatora)i po przejechaniu dłuższej trasy znika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:10.
