Stary 22-11-2025, 21:37   #1
akuku5971
Imię: adrian
Zarejestrowany: 20-06-2025
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci 140 km
Postów: 13
Domyślnie Stuki przy gwałtownym dodawaniu/odejmowaniu gazu
Witam jaki moze byc przyczyna stuknięcia przy gwałtownym dodaniu/odejmowaniu gazu najlepiej słychać na biegu 4 przy nizszych obrotach, stukniecie prawdopodobnie słychać po lewej stronie, czasami nie wchodzi 1 bieg musze kawek stoczyć sie ale nie wiem czy ma jedno z drugim cos wspólnego
akuku5971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2025, 21:47   #2
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,517
Domyślnie Odp: Stuki przy gwałtownym dodawaniu/odejmowaniu gazu
Zacząłbym od sprawdzenia poduszki silnika / skrzyni => możliwe, że poduszka uszkodzona i cały zespół się przemieszcza przy dodawaniu gazu
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 09-12-2025, 13:11   #3
akuku5971
Imię: adrian
Model: mondeo mk4
Postów: 13
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA EWENTUALNIE UŻYĆ FUNKCJI "CYT. SELEKT." (cytowanie części tekstu zaznaczonego)
Po wymianie nadal stukniecia, nowe 2 dwie poduszki
od poł roku sie borykalem z tym az sam sie za to wziąłem,
po 3 mechanikach ktorzy mowili zawieszenie ktore wymieniłem
poduszki (tez wymienilem) i wtryski (miałem wymieniać ale zrobilem probe przelewową i na pewno nie leją a korekty pokazują roznie ze są na -)
Problem prawdopodobnie jest w EGR ktory dziala w zakresie 10-30%, po wymianie EGR dam znac czy cos sie zmieniło.
tez problem jest z szybkim zapychaniem sie dpf co 30km-100km
szarpnienia od 1500-2000 rpm
prawdopodobnie wyeliminuje ten problem egr, nie jestem mechanikiem
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 09-12-2025 o 14:12
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:26.
