Stary 23-11-2025, 13:54   #1
Az-best
Imię: Olek
Zarejestrowany: 23-11-2025
Model: Ford C-MAX 2
Domyślnie Tylne głośniki nie grają
Witam, w tym tygodniu postanowiłem wymienić całe audio w moim C-maxie.
Problem polega na tym że tylne głośniki nie chcą grać, przód działa normalnie.
Dodam że oryginalnie w nim było radio od Sony ale deska jak i wiązka jest przerobiona pod sync 2. Ja teraz założyłem synca 3. Sprawdzałem miernikiem na wiązkach przy głośnikach i jest pełen obwód. Przekładałem również całą nawigacje i Audio do innego nowszego c-maxa gdzie oryginalnie był sync 3 i tam wszystko działa. Fader i jak i balans nie działają tylko lewo prawo, tył przód nie reaguje. Rozwaliłem cała deskę rozdzielczą i sprawdzałem każdą kostkę od audio i wszystko powinno działać, nie mam pojęcia gdzie może leżeć problem. Zamówiłem już całą oryginalną wiązkę pod sync 3 ale może ma ktoś jakiś pomysł gdzie może być problem.
Ostatnio edytowane przez Az-best ; 23-11-2025 o 14:01
Az-best jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2025, 21:07   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: Tylne głośniki nie grają
Napisał Az-best Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znaczy przy ustawianiu na tył przód się nie wycisza? Może trzeba sprawdzić centralną konfigurację i APIM.
Stary 25-11-2025, 20:09   #3
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
A nie był zmieniany konfig w ACM lub sam ACM?
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 25-11-2025 o 20:35
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:40.
