Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 23-11-2025, 18:13   #1
Pistols1980
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 23-11-2025
Model: Ford edge
Silnik: 2000
Domyślnie Wyskakuje błąd przy prędkości powyżej 150 km/h
Witam przy dynamicznej jeździe np.checi szybkiego wyprzedzania powyżej 150km/h wyskakuję błąd i samochód przechodzi w tryb awaryjny.
P06DD
U0402
P061B
Takie błędy pokazuje na komputerze.
Może ktoś miał podobny problem i może mi podpowiedzieć co jest przyczyną?
Z góry dziękuję.
Pistols1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2025, 19:06   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,299
Domyślnie Odp: Wyskakuje błąd przy prędkości powyżej 150 km/h
Napisał Pistols1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P06DD
Poszukaj o tym błędzie i wymianie zaworu.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2025, 18:50   #3
Darq-72
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 05-11-2024
Model: Edge
Zawór ciśnienia oleju znajduje się tuż przy filtrze oleju. Miałem te same objawy przy wyższych prędkościach błąd, po zresetowaniu znów normalnie jechał do następnych wyższych prędkości.....czujnik coś około 550 zł oryginał, jedna śrubka plus wtyczka i na wierzchu .Praca z pozycji kanału..
Darq-72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2025, 13:25   #4
Pistols1980
Imię: Daniel
Model: Ford edge
Silnik: 2000
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniłem zawór i niestety problem jest dalej. poleca ktoś jakiś warsztat Wejherowo okolice Gdyni?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:34.
