Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|wielkopolska
Stary 28-11-2025, 13:28   #1
loperabc
Imię: Miłosz
Zarejestrowany: 14-09-2025
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCi
Domyślnie Stukanie z prawej strony
Witam mam problem z fordem C max 1.6 TDCi z 2008.
Coś stuka z prawej strony pod czas jazdy,rytmiczne stukanie jednostajne.Mechanik obejrzał całe auto i nic.Poduszka pod silnikiem była wymieniona była podejrzana ale dalej wali.Ostanio zauważyłem że lekki ruch kierownicą w lewo lub w prawo i stuka ale podczas jazdy prosto bez ruszania kierownicy przestaje.Już dziś drugi raz mechanik szuka i nic nie mogą znaleźć.Czasami jest tak że jeden dzień nie stuka a potem znowu.Mechanik numer jeden znalazł wyciek z pompy wspomagania zregenerowali pompę nie stuka przez tydzień.Po tygodniu stuka dalej więc mechanik numer dwa.Wymiana poduszki pod silnikiem i pod skrzynią biegów.Wyjazd od mechanika nie stuka a wieczorem druga jazda i stuka znowu.Podczas kręcenia kołami na postoju nie stuka ale jak się ruszy i wrzuci na 2 bieg to stuka.
Ostatnio edytowane przez loperabc ; 28-11-2025 o 17:22
loperabc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2025, 09:12   #2
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 777
Domyślnie Odp: Stukanie z prawej strony
Stukanie jest powiązane z prędkością jazdy? Z obrotami silnika? Czy raczej przypadkowe typu wali wydech o podwozie i wtedy jest to związane z nierównościami na drodze? Jest korelacja z obciążeniem pojazdu pasażerami/bagażem?
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2025, 10:20   #3
loperabc
Imię: Miłosz
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCi
Napisał romano11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stuka caly czas w tym samym rytmie,przód strona pasażera.Przy każdej prędkości i obciążeniu i przy każdej nawierzchni.Dzwięk nie jest metaliczny.Wczoraj auto wróciło znowu z serwisu nic nie znaleźli, jedynie wszystko podkręcali.Wysyatczy lekko kierownicą ruszyć i stuka puszczamy kierownice przestaje.Ruch w każdą stronę lewo lub prawo.Kiedyś nawet na postoju zaczęło stukać ale maski w fordzie bez kluczka nie otworzysz.Po ponownym zapaleniu przestało ale po 200 metrach jazdy znowu wróciło.Co najgorsze auto po każdej wizycie nie stuka było ich co najmniej 4.Raz dzień wytrzymało raz tydzień.Nie ma pewności że usterka usuniętą,mechanik powie że zrobił,kase dam a za dwa dni to samo ��.
Ostatnio edytowane przez loperabc ; 07-12-2025 o 16:21
Stary 07-12-2025, 16:12   #4
loperabc
Imię: Miłosz
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCi
Napisał loperabc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mały update auto u mechanika było dokręcali wszystko,nie mogli dojść co stuka.Odebrałem samochód i nie stuka mija już tydzień wczoraj oddałem na wymianę opon i odbieram i co i znowu stuka.Uparł bym się że to coś z resorem ale był epizod raz tylko że na parkingu po odpaleniu stukał ale jak zgasiłem go żeby otworzyć maskę to już za drugim razem cisza.Jestem już zdesperowany i szukam po necie znalazłem podobny problem w mondeo i też latał po aso i mechanikach.Wymienił końcówka łączników też się cieszył tydzien i stukanie znowu wróciło.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:03.
