Stary 03-12-2025, 07:45   #1
kolek303
Zarejestrowany: 06-09-2020
Model: Focus mk3 lift
Silnik: Duratorq 2.0 150KM
Postów: 9
Domyślnie Błędy dotyczące Active City Stop i przednich świateł, nie działa tylna wycieraczka
Dzień dobry.
Ni z tego ni z owego pojawił mi się komunikat na ekranie przy zegarach mówiący „Active City Stop niedostępny”. Komunikat wraca przy każdym uruchomieniu silnika. Razem z tym przestało działać utrzymanie pasa ruchu oraz odczytywanie znaków, a co gorsza, przestała działać tylna wycieraczka. Następnego dnia po uruchomieniu samochodu do tych objawów doszedł komunikat „Awaria przednich świateł - serwis”. Adaptacyjne bixenony ani drgną, doświetlanie zakrętów również nie działa, do tego brak długich świateł (przy ich włączaniu pojawia się niebieska kontrolka i słychać że elektronika klika, ale długich brak). Zacząłem od wymiany akumulatora który już ledwo działał, następnie wymieniłem alternator który również ledwo ładował, natomiast problemy pozostały. Wrzucam też kody błędów które odczytałem z OBD-II.
============1==============
B11D4(08)
Raw code: 91D408
ECU: Jednostka sterująca silnika
============2==============
U101C(00)
Raw code: D01C00
============3==============
B11D4(08)
Raw code: 91D408
============4==============
U101C(00)
Raw code: D01C00
============5==============
U0235(00)
Raw code: C23500
ECU: ABS/ESP
Data bus, cruise control front distance range sensor - no communication
============6==============
B11D4(87)
Raw code: 91D487
ECU: BCM
============7==============
B10EA(14)
Raw code: 90EA14
ECU: BCM
============8==============
B1C77(14)
Raw code: 9C7714
ECU: BCM
============9==============
U0181(00)
Raw code: C18100
ECU: BCM
Data bus, headlamp level control module - no communication
============10==============
U023A(00)
Raw code: C23A00
ECU: BCM
Image processing module A - communication signal lost
============11==============
U0433(68)
Raw code: C43368
ECU: BCM
kolek303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2025, 08:50   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,340
Domyślnie Odp: Błędy dotyczące Active City Stop i przednich świateł, nie działa tylna wycieracz
Może być problem z zasilaniem lub CAN. Bezpieczniki wypada sprawdzić (we wszystkich lokalizacjach).
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2025, 18:08   #3
kolek303
Postów: 9
Aktualizacja.
Po dokładnym sprawdzeniu wszystkich bezpieczników, jeden (F85) okazał się być spalony. Po jego wymianie powróciły systemy: Active City Stop, utrzymanie pasa ruchu, odczytywanie znaków, a co najważniejsze, zaczęła działać tylna wycieraczka.
Jedyne co zostało to bixenony. Sprawdziłem też dodatkowo czy jest widoczny ich jakikolwiek ruch. Otóż po uruchomieniu auta, oba światła ruszają się na bok zaledwie o parę centymetrów, wracają i od razu wyskakuje komunikat o awarii. Bezpieczniki od świateł są sprawne. W raporcie pozostał tylko jeden błąd:
U0181(00)
Stary 04-12-2025, 08:11   #4
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
To sprawdź jeszcze bezpiecznik F43, choć skoro lampy wykonują jakikolwiek ruch to pewnie on jest sprawny.
Trochę to pachnie jak by Ci jakieś zwierzę nadgryzło gdzieś wiązkę.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
Stary 04-12-2025, 08:13   #5
kolek303
Postów: 9
Tak, sprawdzałem F39 i F43 i oba są sprawne.
Stary 04-12-2025, 10:25   #6
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,807
To jeśli jesteś pewien wiązki i wszelkich kabli i wtyczek - próbowałbym podmienić moduł HCM na inny. On znajduje się pod kierownicą, na plastiku nad kolanami kierowcy.
Rzadko się takie rzeczy dzieją, ale skoro miałeś problemy z aku i alternatorem, to może moduł się po prostu ujarał.
EDIT: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tutaj masz przykład takiego modułu. Najprawdopodobniej potrzebna będzie jednak konfiguracja modułu i adaptacja świateł, żeby to rusyzło. Najlepiej mieć w tym celu UCDSa (czerowny klon wystarczy) do konfiguracji HCM i Forscana do uruchomienia adaptacji.
Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 04-12-2025 o 10:32
Stary 04-12-2025, 21:36   #7
kolek303
Postów: 9
Dziś nieoczekiwanie problemy związane z bezpiecznikiem F85 powróciły, natomiast sam bezpiecznik spalony nie jest. Na domiar złego, przepalił się bezpiecznik F4 odpowiadający za „Zespół sterujący drzwi przednich z lewej strony.”, co uniemożliwia zaryglowanie drzwi, składanie obu lusterek i opuszczanie szyb w drzwiach kierowcy.
Stary 05-12-2025, 11:28   #8
kolek303
Postów: 9
AKTUALIZACJA
Bezpiecznik F85 po uruchomieniu auta następnego dnia spalił się. Pozostaje chyba tylko szukać wspólnego punktu pomiędzy bezpiecznikami F85 a F4
Stary 05-12-2025, 11:53   #9
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,340
Przydałby się schemat. Może być któraś wiązka przetarta i robi zwarcie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:52.
