Stary 07-12-2025, 15:26   #1
s_ice
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-11-2025
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T
Domyślnie 2.5T - ECU nie przechodzi w tryb Close Loop
Mam problem z poszarpywaniem silnika, najczęściej przy ruszaniu. W logach widać ,że nie przechodzi w tryb Close Loop. Zrobiłem reset komputera aby wyzerować długoterminowe korekty paliwa i na zimnym jeszcze silniku zrobiłem logi. W tryb CL przechodzi tylko na chwilę po czym wyświetla CL-Usterka. Później już nigdy nie wchodzi w CL. Zrobiłem prawie 30km i zauważyłem ,że LTFT zeszło do -5%. Sondy lambda obydwie wymienione na nowe BOSCH. Błędów na razie żadnych nie wyrzuciło. W linku podaję logi na biegu jałowym zaraz po resecie. Temperatura katalizatora był w zakresie 600 do 800 stopni podczas tych 30 kilometrów. MAF wyczyszczony, EVAP wygląda na sprawny (szczelny). Może ktoś kto się zna zerknie na logi. Jakby co to zrobię z innymi parametrami. Może w międzyczasie wyrzuci jakiś błąd to dam znać.
s_ice jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:39.
