Stary 07-12-2025, 18:08   #1
pdz
Zarejestrowany: 27-09-2014
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 109
Domyślnie Naprawa zacisku hamulcowego tylnego
Hej
Przy wymianie kół na zimowe okazało się, że tylne zaciski nieco blokują się, okazało się, że stoją na sworzniach, wszystko oczyściłem i nasmarowałem specjalnym smarem.
Przy okazji okazało się, że uszkodzone są gumy na tłoczkach, zamówiłem nowe i czekam na dostawę.
Z jednego zacisku zdjąłem ręką bez oporów, na drugim była wklejona albo zgrzana.
Pytanie : powinny być wklejone czy jedynie wciśnięte ?
pdz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2025, 19:37   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Domyślnie Odp: Naprawa zacisku hamulcowego tylnego
1) śrub w gumowych osłonach NIE smarujemy
2) gumki w zacisk są wciśnięte
otwory pod gumki przeczyścić okrągłą szczotką drucianą z korozji
3) Polecam kanał ATE Polska - tam są filmy to omawiające
Jeśli nie chce Ci się szukać, to przewiń poniższy film do napisu BONUS
(ok. 6:57 filmu)
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 07-12-2025 o 19:40
Stary 14-02-2026, 09:35   #3
pdz
Postów: 109
Pewnie błędem było smarowanie śrub w gumkach. Ogarnąłem doraźnie, na wiosnę zrobię to konkretnie.
Dzięki za info.
Stary 14-02-2026, 15:22   #4
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 904
A ja smaruje i w d... mam co piszą i mówią.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2026, 15:01   #5
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,525
Bardzo konstruktywna wypowiedź
Jestem druciarzem i jestem z tego dumny,
tylko że to jest forum techniczne i piszemy jak powinno się prawidłowo serwisować
pozdrawiam
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:06.
