#1 |
![]() Zarejestrowany: 19-12-2006
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 16V
Postów: 49
Witam!!
Ostatnio podczas powrotu z pracy nagle focus zaczął dziwnie szarpać,stracił moc.Okazało się,że poszła cewka zapłonowa (podobno częsta przypadłość focusów)wymieniłem ją przy okazji też świece.Teraz znowu jeździ jak dawniej z tym,że pojawił się dziwny metaliczny dźwięk dochodzący spod maski pojawiający się przy wyższych obrotach tj.powyżej 3000. Pojawił się on bezpośrednio po wymianie w/w cewki.Mam w związku z tym pytanie czy może to mieć jakikolwiek związek z wymienionymi świecami i cewką?Co to może być? Z góry dziękuje za rady i sugestie. Pozdrawiam |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 14-12-2007
witam. tez posiadam focusa 98r silnik1,6.przebieg 180000 km .od miesiaca zauwzylem dziwny metaliczny odgłos dobiegajacy z silnika tydzien temu wstawilem auto do mechanika okazalo sie ze to panewka na wale korbowym sie zuzyla, uszkodzila ona wal.koszt jest spory ok 3000zl.
#4 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 16V
Postów: 49
Bardzo mnie zmartwili koledzy pisząc o tak kosztownej naprawie.Widzę,że wizyta u mechanika pewnie będzie nie unikniona.Kolega COOLKEG wstawił tekst na temat stuków w silniku, z tym,że u mnie nie występuje tyle stuki metaliczne co niezbyt głośnyodgłos jakby grzechotki z metalowych kulek i to tylko przy obciążonym silniku przy wyższych obrotach,do 3000 cisza chodzi normalnie.Przy niskich obrotach i na postoju wszystko jest ok. Tak jakby coś nie było dokręcone??Dziwne jest także to,że przed wymianą cewki nie było tego, a po wymianie odrazu pojawiło się.
Pozdrawiam |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 25-05-2006
Postów: 119
to zawory albo wtryskiwacze przy obciazeniu wystepuje to zjawisko i niejest niczym niebezpiecznym pozdrawiam
Byl Focus jest Mondeo |
#6 |
![]() Imię: grzes
Zarejestrowany: 23-11-2006
Model: focus 1
Silnik: 1.8
Postów: 114
Witam. sprawdź czy przy gaszeniu silnika słychać jakieś stuki. A jesli tak to niestety panewki na korbowodzie nadaja sie do wymiany.
szcześliwej drogi już czas |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Moim zdaniem trzeba sciągnąć miskę olejową i wszysko będzie jasne czy to panewki jak tu podejrzewacie-korbowadami moża poruszać i luz będzie widoczny gorzej z głównymi ale mogą być opiłki w misce albo kawalki-miałem tak kiedyś że znalazłem tak zwane okruchy panewki i rozbieranie silnika było nie uchronne..Bo może wysiadły korbowdy to można wymienić od spodu bez rozbierania iwyciągania silnika.
