Stary 10-12-2025, 09:36   #1
robercuss
Imię: R
Zarejestrowany: 14-09-2025
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci 140KM
Postów: 8
Domyślnie DW10C wali błędami
Witam, koledzy potrzebuję pomocy. Pacjent Mondeo mk4 dw10c 140km - przelaczony na 163. Auto wali błedami dosłownie wszystkiego. Blędów jest pewnie z 50. Auto normalnie jezdzi, odpala (troche slabiej jak było naprawdę zimno po całej nocy). Jedyne problemy jakie zauważam to niekiedy przy równomiernej jezdzie zazwyczaj w przedziale 2000 obr. auto sobie delikatnie poszarpuje (nawet lekkie dodanie gazu powoduje ustąpienie owego "szarpania"). Wyczyściłem przepustnicę, ale w sumie była czysta. Ubywa mi również płynu hamulcowego, ale nigdzie nie widać wycieku. Zdarza się też, że przy zmianie biegu auto jakby na dosłownie 0,5sec "przygasało", ale nadal jedzie normalnie, ma moc itp. Nie dymi z rury (tylko jakąś chwilę jak jest zimny np. po nocy, ale to raczej "para"). Na liczniku żadnych kontrolek, ale po podłączeniu ELM327 jak pisałem wyżej dosłownie wybuch błędów... (oglądałem filmik na YT gdzie Pan tłumaczy w kudze, ale z tym samym silnikiem o sypaniu błędami i przestawionym rozrządzie tyle, że tam podobno byłby problemy takie, że auto nieraz jechało normalnie a nieraz nie a u mnie jako tako auto normalnie jezdzi cały czas...Zastanawiam się czy ową przyczyną tylu błędów) może być np. przestawiony rozrząd Lub dwumasa? Podpowiedzcie proszę coś... DPF wydaje się normlanie wypalać (powiedziałbym, że badzo rzadko). Kostki od komputera wyczyściłem i brak zmiana, ruszanie wiązką kabli też jakotako nie ma wpływu na błędy. Wykasowanie błędó niekiedy powoduje powrót tylko jakiejś części od razu po odpaleniu, niekiedy przez jakiś czas żadnych błędów a po jakimś czasie podłączam interfejs i znów masa błędów...
robercuss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2025, 09:49   #2
menen2
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DW10F 180 ogierów
Postów: 212
Domyślnie Odp: Mk4 DW10C wali błędami
Pierwsze co. Akumulator masz sprawny?
menen2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2025, 10:20   #3
robercuss
Imię: R
Model: Mondeo Mk4
Postów: 8
Zaskoczyłeś mnie pytaniem kolego. Wszystko w aucie działa, światła świecą i nie przygasają, na postoju radio gra itd. więc zakładam, że akumulator jest ok.
Stary 10-12-2025, 10:24   #4
menen2
Imię: Konrad
Model: Mondeo MK5
Postów: 212
No to przed odpaleniem po dłuższym postoju sprawdź jego naładowanie. Od słabego aku może wywalać ci bardzo dużo błędów. Kolejna sprawa, bez kodów błędów i ich opisów raczej nikt nie będzie ci w stanie tutaj pomóc. Raczej nie mamy tutaj jasnowidza.
Stary 10-12-2025, 10:28   #5
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Napisał robercuss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli akumulator jest zużyty bądź mocno rozładowany to przy rozruchu będzie duży spadek napięcia (poniżej 10v, 7-8v) który spowoduje wyrzucenie błędów włącznie z niemożliwym rozruchem pomimo tego że rozrusznik kręci.
Stary 10-12-2025, 10:38   #6
robercuss
Imię: R
Model: Mondeo Mk4
Postów: 8
Auto w sumie zapala normalnie w sensie rozrusznik kreci bez problemu (problem z odpalaniem po dłuższym postoju to raczej wina świec). Kody bledow przed dzisiejszym skasowaniem : Car Scanner ELM OBD2
Version: 2.0.55/42000055/GP
DTC report
Connection profile: Ford OBD-II / EOBDDate: 10.12.2025 08:27:24
OBD-IIOBD-II
DTCs: 34
P1139(01) [0x113901]
Water In Fuel Indicator Circuit Malfunction
Stan: Test nie został ukończony od ostatniego resetowania błędu., Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy
P1140(00) [0x114000]
Water In Fuel Condition
U2101(41) [0xE10141]
CAN data bus - ECM incorrectly programmed
U0402(00) [0xC40200]
Invalid data received - transmission control module (TCM)
U0426(00) [0xC42600]
Invalid data received - immobilizer control module
U0167(00) [0xC16700]
Data bus, immobilizer control module - no communication
U0418(00) [0xC41800]
Invalid data received - brake system control module
U0129(00) [0xC12900]
Data bus, brake system control module - no communication
P0094(00) [0x009400]
Fuel system leak - small leak detected
P0093(00) [0x009300]
Fuel system leak - large leak detected
P1531(96) [0x153196]
Invalid Test - Accelerator Pedal Movement
P061B(85) [0x061B85]
Engine control module (ECM), torque calculation - performance problem
P169F(00) [0x169F00]
P0605(4Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [0x060548]
Engine control module (ECM) - ROM error
Powertrain Control Module ROM Test Error
U0418(82) [0xC41882]
P1719(0Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [0x171908]
ENGINE TORQUE SIGNAL
P1304(00) [0x130400]
EGR Calibration High
P1304(91) [0x130491]
P1304(85) [0x130485]
P2452(64) [0x245264]
Diesel particulate filter (DPF) pressure sensor A - circuit malfunction
Stan: Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy
P0806(31) [0x080631]
Clutch position sensor - range/performance problem
P0806(64) [0x080664]
P1936(31) [0x193631]
P0833(31) [0x083331]
Clutch pedal position (CPP) switch B - circuit malfunction
U0101(00) [0xC10100]
Data bus, transmission control module (TCM) - no communication
U0128(00) [0xC12800]
Data bus, parking brake control module - no communication
U0104(00) [0xC10400]
Data bus, cruise control module - no communication
P0069(64) [0x006964]
Manifold absolute pressure (MAP) sensor/barometric pressure (BARO) sensor - correlation
P1260(00) [0x126000]
THEFT Detected, Vehicle Immobilzed
P2084(64) [0x208464]
Exhaust gas temperature (EGT) sensor 2, bank 1 - range/performance problem
P042B(00) [0x042B00]
Catalytic converter temperature sensor 2, bank 1 - circuit range/performance
P042C(64) [0x042C64]
Catalytic converter temperature sensor 2, bank 1 - circuit low
P042B(64) [0x042B64]
P042D(64) [0x042D64]
Catalytic converter temperature sensor 2, bank 1 - circuit high
Jednostka sterująca silnikaJednostka sterująca silnika
DTCs: 34
DTC report
Connection profile: Ford OBD-II / EOBDDate: 10.12.2025 08:29:11
OBD-IIOBD-II
DTCs: 18
P068B(00) [0x068B00]
Engine control (EC) relay - shut-off delay
P0116(64) [0x011664]
Engine coolant temperature (ECT) sensor - range/performance problem
ECT Circuit Range/Performance Problem
P2080(9Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [0x208098]
Exhaust gas temperature (EGT) sensor 1, bank 1 - range/performance problem
P20E2(64) [0x20E264]
Exhaust gas temperature sensor 1/2, bank 1 - correlation
DTCs: 18
Po usunięciu błędów i odpaleniu od razu wywalił tak:
DTC report
Connection profile: Ford OBD-II / EOBDDate: 10.12.2025 08:31:18
OBD-IIOBD-II
DTCs: 5
DTCs: 5
Stary 10-12-2025, 10:47   #7
menen2
Imię: Konrad
Model: Mondeo MK5
Postów: 212
Sprawdź ten akumulator, jak słaby to naładuj go i skasuj błędy. Wygląda mi to właśnie na słabe aku przy tym typie błędów. To że wydaje ci się coś to nie znaczy, że tak jest.
Masz odpalanie bezkluczykowe czy normalną stacyjkę? Jesli bezkluczykowe to system nawet nie powinien myśleć przy takich temperaturach jak teraz o grzaniu świec.
Stary 10-12-2025, 11:15   #8
robercuss
Imię: R
Model: Mondeo Mk4
Postów: 8
Ok, sprawdzę. Odpalanie mam normalnie z kluczyka, kontrolka świec zapalała się tylko przy niższych temperaturach aczkolwiek wnioski o "niegrzaniu" świec wzięły się stąd iż rozrusznik słychać, że kręci "normalnie" a w mojej ocenie auto czuć nawet po odpaleniu chwilę jakby tak "twardo" pracowało. Ciężko to wyjaśnić...
Ostatnio edytowane przez robercuss ; 10-12-2025 o 12:19
Stary 10-12-2025, 17:34   #9
robercuss
Imię: R
Model: Mondeo Mk4
Postów: 8
Akumulator na postoju, nawet po zapłonie jak świeca światła ma 12,4V podczas rozruchu na sekundę spada do 9,57V po czym wraca do 12,4 by po 2-3 sek (pewnie zalicza ładowanie) wzrosnąć do ok 13,7.
Swoją drogą dodatkowe pytanie - zawsze po zgaszeniu silnika pod maską coś "piszczy" przez chwilę a niekiedy słychać jakby coś się kilka razy przedstawiało - macie tak? Co to jest?
Stary 10-12-2025, 18:09   #10
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Na moje padła skrzynka z przekaźnikami. Miałem podobnie w samochodzie innej marki. Czasami nie zwierał solidnie jakiś przekaźnik co prąd przekazywał na ECU. Po wymianie skrzynki problem minął. Też wyrzucało błędy z kapelusza.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:05.
