Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 19-12-2025, 10:38   #1
Acid8472
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 03-07-2023
Model: Tourneo Connect FLII
Silnik: 1.5 EcoBlue AdBlue
Rocznik: 2021
Postów: 11
Domyślnie Wypalanie DPF dla 1.5 Ecoblue 120KM - regeneracja statyczna
Pozostawiam ten wpis dla potomnych bo poradziłem sobie z odetkaniem DPFa w Ford Tourneo Connect 2021 FLII (Active, manual) z silnikiem 1,5 EcoBlue 120KM + Adblue.
Pierwszy raz to robiłem więc kompletnie laik jeśli chodzi o obsługę Forscan.
Generalnie mało było informacji w internecie o tym modelu z tym silnikiem, na poradnikach YT mówili, że nie będzie statycznej regeneracji w Forscan, że będą problemy z EcoBlue to badziew i najgorszy silnik (jakie problemy? nikt nie wyjaśnił...).
Zima, mnie dotknęło jak zwykle zatkanie filtra cząstek stałych --> jedź aby oczyścić. To jechałem, ale korki w mieście więc nie było jak wymusić regeneracji dynamicznej (obroty 2500 i pow. 40 km/h). Bardzo szybko wyskoczył check i czerwony alarm --> jedź do serwisu bo masz tak zajeb... że tylko ASO ci odetka za pieniądze albo w ogóle wymieni DPF za kupę siana.
Niestety powyżej 200% (monitorowałem z OBD) nie włącza się zwykła regeneracja. Mi dobiło do 293% i nawet jazda na obwodnicy nie pomogła. Zrezygnowany wróciłem i przypomniałem sobie o vLinker FS co miałem do Couriera ale się nim nie bawiłem...
Wziąłem laptopa + Forscan (licencja extended darmowa) i pojechałem na betonowy plac. Okazało się, że jest w Forscan > Ikona klucza > Regeneracja statyczna...
Postępowałem wg poleceń > ręczny, metr od wszystkiego, maskę podnieść i w nocy przez 40 minut wypalałem DPF z procedury serwisowej. Zeszło bez problemu z 293% do 0%.
Także to działa w tym aucie z silnikiem Ecoblue + Adblue.
No tylko trzeba mieć interfejs + Forscan ale to chyba tańsza opcja niż wizyta w ASO gdzie ... zrobiliby to samo tylko za większe pieniądze.
Oczywiście nie robić tego w garażu bo z wydechu idzie 700 st!
Acid8472 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:05.
