Stary 20-12-2025, 18:55   #1
futrzaken
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: sedan MK1, HB MK3 FL
Silnik: 1,6
Rocznik: 2004 / 2016
Postów: 165
Domyślnie Tylna belka zawieszenia, czy może być z mk3?
Mam pytanie, czy do focus mk1 sedan lift będzie pasowała belka zawieszenia tylnego z focusa mk3? Kiedyś gdzieś wpadła mi taka informacja, że niby pasują do siebie, tylko wieszaki od tłumika są w innym miejscu. Czy robił ktoś kiedyś taki zabieg?
futrzaken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2026, 12:50   #2
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,392
Domyślnie Odp: Tylna belka zawieszenia, czy może być z mk3?
Zapytałem Googla. to jego odpowiedź.
..."Nie, belka tylnego zawieszenia z Forda Focusa Mk3 nie pasuje bezpośrednio do Focusa Mk1, ponieważ różnią się konstrukcją zawieszenia (Mk1 zazwyczaj belka skrętna, Mk3 często niezależne wielowahaczowe, lub belka skrętna o innej geometrii), a tym samym mocowaniami i wymiarami, co uniemożliwia prostą zamianę bez przeróbek"...
I jeszcze to - Konstrukcja zawieszenia:
Mk1: Najczęściej belka skrętna (torsion beam).
Mk3: Zależnie od wersji, mogło być niezależne zawieszenie wielowahaczowe (IRS) w kombi lub belka skrętna (w innych wersjach), ale z inną geometrią i mocowaniami niż w Mk1.
Mocowania i wymiary: Nawet jeśli oba auta mają belkę skrętną, rozstaw śrub mocujących, kąty wahaczy, mocowania amortyzatorów i stabilizatora są inne, co wyklucza zamienność.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2026, 13:15   #3
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,313
Ford chwalił się wielowahaczem z tyłu w MK1, ale może jakieś inne było dostępne. W mk3 nie było innego niż wielowahacz.
Stary 02-01-2026, 08:52   #4
futrzaken
Silnik: 1,6
Postów: 165
W jednym i drugim były wielowahacze z tyłu. Pytanie, czy punkty montażowe są w tych samych miejscach.
Stary 02-01-2026, 08:55   #5
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,392
W ostatnim zdaniu jest napisane.
Stary 02-01-2026, 09:19   #6
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,593
Po reszcie tych mądrości wklejonych nie sugerowałbym się ostatnim zdaniem.
Stary 02-01-2026, 12:43   #7
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,392
Spoko, to już jego problem, nie mój. Powodzenia.
ps. Nie korzystasz z Googla szukając innych informacji? nie koniecznie z motoryzacji.
Zacytuj w takim razie inne mądrości i wklej je tu. Poczytam sobie i nie będę komentował.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 02-01-2026 o 12:45
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:33.
