Stary 29-12-2025, 20:10   #1
Mondeofil
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 11-03-2025
Model: Titanium
Silnik: 1,5 ecoboost UNCN
Postów: 38
Domyślnie Momenty dokręcania śrub koła zamachowego 1.5EB
Witam, jako, że pojawił sie u mnie problem z kołem zamachowym to zmusozny byłem zakupić nowe. Koszt akceptowalny bo 400zł za ori . Natomiast pan sprzedający część uczulił mnie na to abym zastosował odpowiednie momenty dokręcenia śrub . Wiem, że to dość istotne aby cały układ działal prawidłowo. Zatem mam prośbę, jesli ktoś wie lub tez ma dojście do instrukcji dotyczących momentów dokręcania śrub to będe bardzo wdzięczny. Chodzi mi dokładnie o momenty dokręcania śrub koła zamachowego montowanego w silniku 1,5 ecoboost (kod UNCN) , wspópracującego z automatem 6f35. Tam są 4 śruby oraz kilka nakrętek. chciałbym aby mechanik zrobił to zgodnie ze sztuką. Prosze zatem o pomoc w tym temacie. Pozdrawiam.
Mondeofil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2025, 10:53   #2
Jenda
Imię: Jan
Zarejestrowany: 27-03-2025
Model: Mondeo MkIV
Silnik: TXBA
Domyślnie Odp: Momenty dokręcania śrub koła zamachowego 1.5EB
Cześć,
Dla uzupełnienia: moment dokręcania połączenia koło zamachowe – konwerter momentu obrotowego wynosi 48 Nm.
Jeśli komuś się przyda, wszystkie dane są w załączonym pliku
Pozdrawiam!
Typ Pliku: jpg 1.5 eb plate_1.jpg (83.2 KB, 29 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1.5 eb plate_2.jpg (80.7 KB, 23 wyświetleń)
Jenda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2025, 21:39   #3
Mondeofil
Imię: Jarosław
Model: Titanium
Postów: 38
Super, bardzo Ci dziekuję za ta informację. mam tylko pytanie : czy dobrze rozumiem - dokręcamy śruby wpierw momentem 15Nm, póżniej 25 a na końcu 30Nm? Tak to nalezy interpretować? Będe wdzięczny za sugestie. I jeszcze jedno pytanie : wszedzie tam gdzie są do kupienia śruby, system pokazuje zestaw 8 śrub, natomiast tdo montażu koła zamachowego potrzeba 6 śrub. Zastanawia mnie, gdzie nalezy wkrecić pozostałe 2 śruby z takiego zestawu?
Ostatnio edytowane przez Mondeofil ; 30-12-2025 o 21:52
Stary 31-12-2025, 07:08   #4
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,569
Napisał Mondeofil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, w kolejności jak w instrukcji. Potem jeszcze 90 stopni.
Stary 01-01-2026, 17:51   #5
Mondeofil
Imię: Jarosław
Model: Titanium
Postów: 38
oki, bardzo dziękuję. Przekażę tą info machanikowi bo poprzedni miał tylko pneumata i nie patrzył na Nm. Pozdrawiam w nowym 2026 roku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:38.
