Stary 29-12-2025, 22:16   #1
Chefos
Zarejestrowany: 06-01-2017
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Domyślnie 1.4 tdci - kręci, nie pali
Ford Fusion 1.4 tdci 2005r - kręci nie pali.
Pojawił się migający EAC FAIL, po zgaszeniu auto kręci, nie odpala. Pojawił się check engine.
Ikona od immo gaśnie (choć poniżej jest zczytany błąd)
Wymieniony filtr paliwa - bez poprawy
Skanowanie Autel Maxicom:
B1342:00 i B1342:63 - Usterka wewnętrzna ECU
P0336:70 - czujnik położenia wału korbowego. Zakres obwodu czujnika/wydajność.
Wymiana czujnika - bez zmian
Zmierzono napięcie dochodzące do czujnika: na dwóch pinach ok 5V, na drógim i trzecim ok 10V.
Skanowanie Kingbolem:
Dodatkowy błąd (nie wydziałem go wcześniej):
IC(Instrument Cluster) 1 problems exist
1.U2196-63 Engine RPM Data Invalid
Continuous Memory DTCs
Powertrain Control Module (PCM) 3 problems exist
i powtórzenie poprzednich:
1.P0336-70 Use CPS Circuit Malfunction
2.P1602-60 Immobilizer Module - Powertrain Control
Module (PCM) Communication Error
3.P0191-60 Fuel Rail Pressure Sensor
Range/Performance Error
Auto na plaka z problemami ale coś tam zagada.
Jakieś pomysły co mogę zrobić, przed holowaniem do zakładu?
Chefos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2025, 22:25   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,031
Domyślnie Odp: Ford Fusion 1.4 tdci - kręci, nie pali
Zimne luty w liczniku, akbo PCM uszkodzony.
Stary 30-12-2025, 06:55   #3
Chefos
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Sam to zdiagnozuje?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:30.
