Stary 30-12-2025, 21:12   #1
jwerner
Zarejestrowany: 30-12-2025
Domyślnie Ryglowanie drzwi od środka
Dzień dobry, planuję kupić Forda Focus II z 2006 roku. Jednak nie wiem, czy jest tam istotna dla mnie opcja, mianowicie ryglowanie drzwi od środka. Nie widzę żadnego przycisku z tym związanego tak jak w moim obecnym aucie, ani tych "wystających cypelków" które są zazwyczaj przy szybach. Czy więc ryglowanie drzwi w tym pojezdzie nie jest możliwe, czy odbywa się w inny sposób?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Bump: Pojazd widziałam tylko na zdjęciach w ramach uściślenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 01-01-2026 o 18:38
jwerner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2025, 21:46   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,072
Domyślnie Odp: Ryglowanie drzwi
Nacisniesz klamke z przodu to sie zarygluje środek.
Stary 30-12-2025, 22:16   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,530
Napisał jwerner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie tylko w temacie blokowania drzwi - sugeruję poszukać w internecie - instrukcji obsługi oraz katalogów i zapoznać się z nimi - taka wiedza bywa pomocna przy zakupie auta.
2) Materiały o Focusie:
na youtube też jest trochę informacji
3)
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 30-12-2025 o 22:30
Stary 31-12-2025, 15:59   #4
jwerner
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Paaaanie, a komu to potrzebne. Są fora, grupki na fb to powiedzo
No od tego właśnie są fora, dzięki temu żyją, jak wam się to nie podoba, to można je zamknąc, z pistoletem przy skroni raczej nikogo nie zmuszają do prowadzenia go.
Bump: [QUOTE=arturek;3537550]Witam
Dziękuję bardzo za wyczerpującą odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez jwerner ; 21-01-2026 o 10:43
Stary 31-12-2025, 18:28   #5
papkin44
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: Ford Focus Mk2 Ti-VCT, 115 KM, LPG STAG
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 313
...jeśli już w tym wątku mowa o zamykaniu drzwi, to przed każdą zimą warto solidnie "nasmarować" mechanizm odmrażaczem do zamków (ewentualnie płynnym środkiem do konserwacji elementów suwnic w oknach).
Piszę o tym ku przestrodze, bo stare Focusy majką taką właśnie przypadłość, że mechanizm lubi się zamrozić (wilgoć), a wtedy nie zamkniesz lub nie otworzysz drzwi.
papkin44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2026, 06:44   #6
xxxMichałxxx
Avatar xxxMichałxxx
Zarejestrowany: 19-09-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 Ti-VCT 115KM
Postów: 59
Domyślnie Odp: Ryglowanie drzwi od środka
Dodatkowo, można sobie forscanem aktywować samoryglowanie podczas ruszania (trzeba przekroczyć bodaj 20km/h i same się ryglują) albo jak poprzednicy napisali, zrobić to manualnie wciskając prostokątny dynks nad klamką.
xxxMichałxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:24.
