Stary 31-12-2025, 16:49   #1
jarekchr
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: S-Max MK2 2.0TDCI 150KM/Mondeo MK3 Kombi 2.0TDCI Ghia / Focus MK1 kombi 1.8i Ghia
Silnik: 2.0TDCI 150KM(180)
Domyślnie nagła awaria - pracuje jakby na 2 tłoki, nie wchodzi na obroty, zero błędów
S-Max MK2 2018r, 2.0TDCI 150KM (mapa zmieniona na 180KM, silnik z ostatnich bez AdBlue), manual.
Opis awarii:
Pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia. Temperatury w Bydgoszczy w nocy były w okolicach -6/-8.
Przed południem auto odpaliło poprawnie - kilka km do kościoła, po kościele od razu trasa do rodziców.
Nie wyjechałem jeszcze z Bydgoszczy jak po zatrzymaniu na przejściu dla pieszych odczulem wibracje jakby auto zaczęło pracować na 3 tłoki. Jak ruszyłem nic nie czułem - raczej normalna praca.
Po 2-3km auto zgasło jakby jeszcze w trakcie jazdy, zatrzymanie przed skrzyżowaniem i nie mogę odpalić.
Udaje się jakby odpalić ale chodzi jakby na 2 tłoki i żadnej reakcji na gaz - nie wchodzi na obroty (obroty poniżej normalnych biegu jałowego).
Po takim odpaleniu komunikat o niskim ciśnieniu oleju (myślę, że raczej ze względu na bardzo niskie obroty).
Dalej holowanie i laweta do mechanika.
Paliwo raczej wykluczam - tankowane na stacjach, powinno być zimowe (tu niestety mam wspomnienie 10+ lat temu zatankowanego z centrum Łodzi w środku stycznia, które nie było zimowym). Jakby był z nim problem, to raczej już by nie odpalił/chodził poprawnie po nocy.
U mechanika - żadnych błędów na komputerze. Ciśnienie paliwa jest poprawne (to w sumie wyklucza filtr paliwa, który podejrzewałem).
Rozrząd był wymieniany ok. 50 tyś km temu (auto ma aktualnie 146 tyś km).
EGR raczej nie jest zatkany.
Inny mechanik też zapytał o rozrząd i czy przypadkiem nie poluzował się napinacz i przeskoczył pasek o ząbek.
Pytanie - czy jeśli tak by się stało, to nie byłoby od razu ciśnienia na kolektorze przez niedomknięte zawory albo nie powinien wyskoczyć błąd czujnika położenia wału korbowego?
Czy ktoś miał podobny przypadek (szukając nie znalazłem) lub wie co może być przyczyną?
jarekchr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2025, 17:09   #2
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia / Journey
Silnik: 2.0EB PS / 1.5TSI DSG / 3.6V6
Rocznik: 2010 / 2021 / 2015
Postów: 604
Domyślnie Odp: nagła awaria - pracuje jakby na 2 tłoki, nie wchodzi na obroty, zero błędów
Ja miałem podobne objawy (Galaxy 2.3 Pb) jak padła mi cewka zapłonowa...
M.A.G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2025, 17:30   #3
menen2
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DW10F 180 ogierów
Postów: 212
Zależy na którym wałku jest przestawienie. Ssący nie ma czujnika i jest napędzany łańcuchem przez wydechowy.
Trzeba podejrzeć parametry rzeczywiste i wymagane. Co do ciśnienia oleju-koniecznie to sprawdzić, w pierwszej kolejności czujnik i wiązka do czujnika. W drugiej-miska w dół i sprawdzamy czy nic nie zatkało smoka. Obroty raczej nic nie miały do tego. Jeśli wyjdzie faktycznie słabe ciśnienie trzeba sprawdzić czy nic się nie przytarło. Co do pracy na 2/3 cylindrach-polecam sprawdzić ciśnienie wykonywane i zadane paliwa przez pompę CR oraz czy dochodzi paliwo do filtra. Jeśli tu wszystko jest ok to sprawdzić wtryski.
menen2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2026, 11:41   #4
jarekchr
Imię: Jarek
Rozmawiałem z kolegą w pracy - miał podobny przypadek w starszym Galaxy. U niego zawiesił się EGR i też miał zero błędów na kompie. U mnie mechanik odłączył EGR i niestety nie pomogło.
Jutro dalsze rozbieranie w stronę sprawdzenia przestawienia rozrządu paska lub łańcucha u góry.
Stary 06-01-2026, 12:18   #5
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 774
Napisał jarekchr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co pomoże odłączenie wtyczki, gdy EGR umarł w pozycji otwartej?
Z jego demontażem i sprawdzeniem jest mniej roboty, niż z kontrolą ustawienia rozrządu?
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2026, 19:53   #6
Janek74
Zarejestrowany: 22-05-2025
Może poczekaj z tym odkręcaniem miski olejowej ,u mnie też silnik pracuje na 2 cylindry i świeci się kontrolka od ciśnienia oleju ,tyle że ja sam rozebrałem układ paliwowy do wymiany uszczelki i też nie mogę dojść co się dzieje . W ogóle nie mogę go odpowietrzyć, jutro będę dalej szukać co takiego przegapiłem.
Janek74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2026, 20:03   #7
menen2
Imię: Konrad
Model: Mondeo MK5
Postów: 212
Tu jest zupełnie inny osprzęt. DW10F ma pompkę w baku, do pompy CR odpowietrzy się sam.
Stary 07-01-2026, 17:47   #8
Janek74
Witaj kolego ja u siebie już doszedłem , zawiesiły mi się dwa wtryski tak jak pisałem praca silnika na 2-cylindrach,brak ciśnienia oleju .Po pierwsze możesz sprawdzić czy wtryski nie padły albo się nie zawiesiły . Odpinając po jednej kostce od wtryskiwacza (na odpalonym silniku)w taki sposób dojdziesz który wtrysk nie pracuje .Jak odepniesz kostkę to będziesz widział czy praca silnika się zmieniła, jeśli tak to wtryskiwacz chodzi jak nie to stoi i tutaj ja bym zaczynał .No chyba że agresywnie jechałeś to wtedy szukać w pasku .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:42.
