Stary 05-01-2026, 16:25   #1
ForestRun91
Zarejestrowany: 05-05-2024
Model: MK5
Silnik: 2.0 CDTI
Domyślnie Lusterko 9pin a 13pin - różnice
Dzień dobry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mój pierwszy post Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Urwałem lusterko w moim Mk5. Szukam w kolorze i znalazłem takie 9 pinowe, ładne, tanie, mój kolor który jest dość rzadki (JD)
Moje lusterko ma 13 lub 14 pin, jeszcze nie rozebrałem auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto jest z 2015r, mam pamięć lusterek, blis, podgrzewanie, mogłem je obniżyć w dół przy cofaniu, elektrycznie składane, podświetlenie.
Chcę zapytać czy jedyna różnica w tych lustrach to będzie szkło? Jestem ciekaw czy jeśli kupię to lustro 9pin i włoże do niego moją wiązkę, dam szkło z blis i podgrzewaniem, to temat załatwię..
Bardzo dziękuję Wam za pomoc i podpowiedź.
Łukasz
Ostatnio edytowane przez ForestRun91 ; 06-01-2026 o 08:46
ForestRun91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2026, 18:45   #2
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Domyślnie Odp: Lusterko 9pin a 13pin - różnice
Jeżeli wymienisz wiązkę to będzie ok ale wymiana jest co najmniej problematyczna.
Stary 05-01-2026, 22:25   #3
ForestRun91
Model: MK5
Silnik: 2.0 CDTI
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za informacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ciekaw jestem czy faktyczna różnica jest w samym szkle które na 2 piny na blis.
Na grupie Forda z Facebooka napisali mi że silnik też musze przełożyć dlatego szukam dalszych informacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 05-01-2026 o 22:44
Stary 06-01-2026, 07:55   #4
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Jest już temat o rozbieraniu i podmianie lusterek i kiedyś sam wg tego podmieniałem lusterko z mondeo mk5 do fusiona ,więc poszukaj. Piszesz 14 pin (13 było by bez sensu) i da się to rozebrać i podmienić wiązkę do tego 9 pin (powinno mieć silniczek składania/rozkładania a może nie mieć pamięci ). Przydała by się fotka wtyczki lusterka z widocznymi pinami by porównać ze schematem i miał byś pewność
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2026, 08:29   #5
ForestRun91
Model: MK5
Silnik: 2.0 CDTI
Przyznam się że nie znalazłem tego tematu. Dopiero teraz coś podobnego mam: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jak myślisz, kupić to lusterko 9pin i bawić się w swap? Niestety w kolorze nic nie znajdę a samochód potrzebny.. Znów kupować lustro 14 pinowe za ok 800zł ładne + malowanie mija się z celem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No ale... auto ładne zadbane, takie ma zostać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silniczek też mogę przełożyć, troszke mi pękł ale jest sprawny.
Link do lustra:
EDIT: Mam jeszcze do wzięcia lustro 13 pin ale bez Blis (na szkle nie widać), 13 pinowe.
Ostatnio edytowane przez ForestRun91 ; 06-01-2026 o 08:56
Stary 06-01-2026, 20:59   #6
EW1
Postów: 1,408
Twój wybór jeśli chcesz pobawić się w rozkładanie i przekładkę wiązki i tego co potrzebne . Blis to głównie wkład lusterka i dwa kable które łatwiej dokładać niż rozbierać całe listerko na czynniki pierwsze. Osobiście rozbierałem i dla mnie to miało sens i cenowo wyszło taniej bo i tak czekalo mnie malowanie ze wzgl na różnice mondeo fusion a poza tym mój lakier nie występował w wersjach EU
Stary 07-01-2026, 08:21   #7
ForestRun91
Model: MK5
Silnik: 2.0 CDTI
Zamówiłem lustro 13 pin, mniej grzebania i raczej tylko blis brakuje.
Dzisiaj rano zrobiłem dokładniejsze oględziny, do wymiany jest wszystko, tylko wiązka i kierunkowskaz całe..
Tak patrzyłem od góry to lusterko ma 18 pinów ale zapewne te masowe i dodatnie gdzieś się łączą.
Spisałem też numery które są na wiązce, mi po niech nie znajduje:
12973800c-06
sk330808
k14k21-95
14gwc008143
Dziękuje za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EDIT: Lusterko 13 pinowe okazało się 6 pinowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poszedł zwrot...
Ostatnio edytowane przez ForestRun91 ; 10-01-2026 o 23:09
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:04.
