Stary 06-01-2026, 19:32   #1
Janek74
Zarejestrowany: 22-05-2025
Domyślnie auto odpala tylko na niskich obrotach i na dwa cylindry
Dzień dobry,
w Mondeo MK4 2011, z silnikiem 2.0TDCI DW10C rozbierałem układ paliwowy do wymiany uszczelki pod pokrywą zaworów. Po wymianie odpowietrzyłem układ, ale auto odpala tylko na dwóch cylindrach (licząc od strony rozrządu, tylko na pierwszym i drugim). Do tego, jak auto "chodzi" na wolnych obrotach świeci się kontrolka od ciśnienia oleju i nie można zwiększyć obrotów (nie ma reakcji na pedał gazu).
Czy jest to możliwe, że zruszyłem jakiś kabel i nie zauważyłem tego, albo silnik pracuje w trybie awaryjnym i stąd cały problem?
Nie mam możliwości zeskanowania auta Forscanem, bo nie mam przy sobie OBD.
Miał ktoś może podobny przypadek i wie gdzie szukać rozwiązania? Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
Janek74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ciśnienie oleju , mondeo mk4 , niskie obroty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:30.
