Stary 14-12-2007, 21:08   #1
bossi
Zarejestrowany: 11-12-2007
Postów: 34
Domyślnie temperatura czujnik
Witam wszystkich mam taki problem temperatura na czujniku pokazuje troche ponad biale pole i tak staje nawet nie dochodzi do litery N termostat wymienilem sprawdzilem w garku z woda czujnik nad termostatem wymienilem na nowy i nic stale to samo ten z jednym przewodem .
Przewod ktory do niego wchodzi podlaczylem mase i na wskazniku wskazowka podniosla sie na sama gore czyli dobry .
Mam prosbe jakby ktos mi w tym pomogl
Jeszcze jedno pytanie sa jeszcze czujnik w obudowie termostatu nastepny obok tego cienkiego co wymienialem z prawej strony i calkiem z boku silnika tez na jeden przewod czy ktos moze wie co to za czujniki i za co odpowiadaja .
Ford escort combi rok koncowka 93r 1.8turbo disel
Ogrzewanie dziala bez zarzutu termostat sie otwiera bo chlodnica robi sie ciepla jakl chodzi dlugo na postoju .
do zbiornika wyrownawczego dochodza dwa wezyki od gory i sa w nich w srodku takie koreczki z mala dziurka czy to normalne
Dziekuje za jakies porady
bossi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2007, 23:06   #2
potek2
Zarejestrowany: 03-03-2007
Silnik: 1.8 B+G
Postów: 160
Domyślnie
Napisał bossi
No i co z tym termostatem??
Napisał bossi
W czym?
Napisał bossi
Naprawde, nieda się tego czytać!
potek2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2007, 02:38   #3
escort_xr3i
Zarejestrowany: 03-07-2007
Postów: 333
Domyślnie
Napisał potek2
weź mu nie pociskaj na wstępie. starał się chłopak
Generalnie proponuję zmiane termostatu na orginała ( około 40 zł) będziesz miał pewność.
a odnośnie wężyków itd itd... to wiesz może Ci pomagać tylko urzytkownik podobnego auta bo wie ocb.
w takim przypadku to lepiej jednak zamieścić zdjecie komory silnika i w paincie zaznaczyć oco Ci chodzi to bardziej będziemy w stanie zinfiltrować co jest.
p.s nie jestem pewien ale u Ciebie to raczej jest więcej niż jeden czujnik odnosnie temp wody.
JA JESTEM TYM KTÓREGO CIEŃ WZBUDZA LĘK
escort_xr3i jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2007, 07:30   #4
ghoes
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-08-2005
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 2.0L Duratorq CR TC (140PS) - DW10C
Postów: 12
Domyślnie
uszkodzony czujnik wskaźnika temperatury
(temperatura prawdopodobnie w normie)
ghoes
ghoes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2007, 09:56   #5
bossi
Postów: 34
Domyślnie
Przepraszam jesli cos zle napisalem jestem poczatkujacym na forum i w sprawach escorta kupilem tydzien temu i wychodza dziwne zeczy
Czy moglibyscie powiedziec mi ktory to czujnik
Stary 15-12-2007, 10:44   #6
Slawko
Domyślnie
Napisał bossi
to czy masz escorta tydzień , dzień, 20 lat, to nie ma nic do rzeczy jesli chodzi o sposób pisania. jakies znaki przestankowe, składnia,sposób pisania ma sie nijak, do czasu posiadania jakiegos urzadzenia, przedmiotu itp.
Stary 15-12-2007, 12:13   #7
ghoes
Imię: Krzysiek
Postów: 12
Domyślnie
w korpusie termostatu jest dwa czujniki, jeden (ten z góry) jest od komputera, drugi od wskaźnika na desce (gdzieś niżej)
sam napisałeś, że jak dajesz na masę to wskazówka "wali" w górę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ghoes
Stary 15-12-2007, 14:03   #8
Slawko
Domyślnie
ghoes, gadamy o dieslu. To nie zetec i jest inaczej zbydowany.
Stary 15-12-2007, 22:48   #9
serjeseph
Zarejestrowany: 08-11-2006
Postów: 88
Domyślnie
ja miałem podobnie wskazówka nie wychodziła za białe pole, wymienłlem termostat i podnosia sie deczko wyzej, wymienilem czujnik temp (ten ktory jest odpowiedzialny za wskazania na desce) i było super ale po jakims czasie padła mi chlodnica, wiec kupilem jakis zamiiennik, ale teraz sytucja sie pokomplikowala bo wskazowka staje miedzy R a M (NORM) a jezeli dojdzie na srodek czyli miedzy O-R gdzie powinna znajdować sie cały czas wówczas załącza się wentylator i o co tu chodzi :fcp8 dodam ze przedwczoraj stałem z 10min na włączonym silniku wskazówka doszła do pionu i mi sie wentylator włączył jak to mozliwe to nie mam pojęcia
serjeseph jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2007, 13:02   #10
bossi
Postów: 34
Domyślnie
Dzieki, ale czy mozesz mi dokladnie powiedziec ktory to czujnik
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 18:46.
