Stary 08-01-2026, 22:48   #1
Roman835
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-01-2026
Model: Focus mk2
Domyślnie Brak mocy po wyjęciu i wsadzeniu przepustnicy
Witam wszystkich forumowiczy.
Ostatnio miałem problem z rozrusznikiem w sowim Focusie mk2 2.0 TDCI, ale żeby go wyjąć musiałem wyjąć również przepustnice. Rozrusznik zrobiłem i po poskładaniu całości okazało sie że nie ma mocy. Więc jeszcze raz wszystko sprawdziłem czy dobrze podłączone i jest tak jak powinno. Rozebrałem przepustnice i okazało się ze jest wytarty frez na jednej z części (zdjęcie w załączniku) ale kupiłem zestaw naprawczy i wymieniłem. Po tym zabiegu dalej brak mocy. Oczywiście kontrolka check engine sie pali, po podłączeniu komputera pokazuje zbyt małe ciśnienie doładowania, kasowanie błędów nic nie daje.
Może ktoś miał podobny problem? Może po wyjęciu trzeba ta przepustnice ponownie zaprogramować czy coś? Czego i gdzie szukać czy to problem mechaniczny czy komputerowy?
Typ Pliku: jpg Screenshot_20260108_223920_Allegro.jpg (56.3 KB, 10 wyświetleń)
Roman835 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:30.
