Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 10-01-2026, 00:06   #1
Kokos16v
Zarejestrowany: 10-06-2025
Model: Edge
Silnik: 2.7
Domyślnie Światła awaryjne działają gdy wcisnę przycisk i trzymam
Witam Ford Edge 2017r. 2.7 V6 problem polega na tym iż gdy wcisnę przycisk świateł awaryjnych ( mrugnął raz i się wyłączają ) powinny mrugać cały czas ale jeśli trzymam przycisk awaryjnych cały czas to światła awaryjne działają normalnie ( trzeba cały czas trzymać przycisk awaryjnych żeby działały normalnie ) czy ktoś miał taki przypadek czy to wina włącznika awaryjnych czy może kodowania pojazd miał zmieniony język liczniki , sync konwersacja na PL
Kokos16v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2026, 12:14   #2
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Światła awaryjne działają gdy wcisnę przycisk i trzymam
Napisał Kokos16v Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... czy to wina włącznika awaryjnych czy może kodowania pojazd miał zmieniony język liczniki , sync konwersacja na PL
ZŁE KODOWANIE. To "kodowanie na PL" robił najwyraźniej jakiś JANUSZ GRZEBACZ AMATOR.
Cud Boski, że tylko takie skutki uboczne...
Generalnie nic nie mam przeciw takim kodowaniom "bez zlecania powszechnie ogłaszającym się", ale "przepisywanie kodów NA MAŁPĘ z tabelek z Internetu" bez jakiejkolwiek wiedzy "co po co i dlaczego" to jednak jest GŁUPOTA.
Stary 12-01-2026, 22:39   #3
Kokos16v
Model: Edge
Silnik: 2.7
Na temat kodowacza nie będę się wypowiadał .... ��Czy jest jakiś sposób przywrócenia tego bez większych problemów. Może ktoś pomoże
Stary 13-01-2026, 23:57   #4
Postów: 18,078
...��Czy jest jakiś sposób przywrócenia tego bez większych problemów. Może ktoś pomoże
Przywrócić wartości fabryczne As Built dla BCMi.
"Kodowacz na PL" pewnie tam stopy z kierunkami "rozdzielał" i coś tam jeszcze, więc to będzie do ponownego kodowania - u kogoś ogarniętego. Tyle, że jak ogarnięty to powinien sam bez przywracania "fabryki" te awaryjne "naprawić"...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 14-01-2026 o 18:11
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:29.
