Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Puma
Stary 23-01-2026, 10:49   #1
DORA_GDY
Imię: Dorota
Zarejestrowany: 23-01-2026
Model: PUMA ST Line
Silnik: 1.0 EcoBoost 155km
Rocznik: 2024
Domyślnie Ogrzewanie/odmrażanie/nawiew
Puma ST Line z października 2024.
Problemy z działaniem ogrzewania, nawiewu i odmrażania pojazdu. Przy niskich temperaturach włączam zdalne uruchomienie pojazdu celem wcześniejszego nagrzania wewnątrz i odmrożenia szyb. Niestety po 10 minutach pojazd nadal jest zimny, a przednia szyba rozmraża się nierówno. Lekko ciepłe powietrze zaczyna wlatywać do środka dopiero po 15 minutach jazdy!!! Nawiew wariuje, bo samoczynnie się zwiększa lub zmniejsza. Prawa strona dmucha mocniej. Żadne przetrenowane ustawienia klimatyzacji, nawiewu i temperatury nie dają rady. Zgłosiłam w serwisie możliwość awarii termostatu, bo dodatkowo auto zaczęło palić jak smok i zwiększył mi się poziom oleju, co może oznaczać otwarty na stałę termostat, jazdę na ciągłym ssaniu i przedostawanie się paliwa do zbiornika oleju. W serwisie Forda odprawili mnie z kwitkiem mówiąc, że sprawdzili komputer i nie zauważyli żadnych alertów w związku z czym tak ma być.
Czy ktoś miał już taki problem?
DORA_GDY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:12.
