Stary Wczoraj, 10:22   #1
Tamasuki
Imię: Amadeusz
Zarejestrowany: 26-01-2026
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Domyślnie Awaria Elektryki - Kierunkowskazy / Centralny / Swiatło w kabinie
Cześć,
Od ponad miesiąca borykam się z takowymi objawami:
Centralny działa jak chce z pilota, najczęściej w cale ( otwierają się tylko drzwi kierowcy po przekręceniu kluczykiem), czasem więc auto mam zamknięte i z rodziną wchodziliśmy na tył dzięki fotelom kapitańskim... A czasem auto zostawało otwarte.
zamykanie otwieranie drzwi z kabiny j.w.
Kierunki mrugają jakby była przepalona żarówka choć tak nie jest, lub nie działają w cale.
Awaryjne j.w.
Grzanie przedniej szyby nie działa
W aucie słyszałem cykanie więc z pierwszych przyczyn - przekaźnik, coś z modułem komfortu.
Czasem auto jakby "zaskoczy" zadziała centralny i wtedy wszystko działa, raz załączyło się po 30 min na autostradzie, ładowałem już aku i sprawdzałem jego napięcia. Po pełnym naładowaniu cykanie nie ustąpiło ale zaczął działać centralny i objawy ustały na 2 dni.
3 mechaników już mi odmówiło w okolicach Bolesławca, mieszkam w bloku więc jak jest tak zimno, nie jest fajnie grzebać na parkingu z elektryką auta, niemniej jednak nie mogę nikogo znaleźć...
Czy ktoś miał podobne problemy i może coś doradzić ? Mam nadzieję że okaże się to np. faktycznie tylko przekaźnik który powoduje wariowanie wielu układów i w weekend będę mógł się do niego dobrać.
Opcjonalnie jeśli jest jakiś godny polecenia elektryk znany w okolicach to proszę o polecenie.
Pierwszy raz mam Galaxy i forda w ogóle rok 2004, 1.9 TDI
Tamasuki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary Wczoraj, 19:28   #2
cursarius
Zarejestrowany: 06-12-2009
Model: Galaxy Mk1 polift, S-Max, S-Max Ecoboost
Silnik: 2.3 B + LPG, 2.0 Duratec, 2.0 240kM
Rocznik: 2005, 2008 i 2010
Postów: 77
Domyślnie Odp: Problem z Elektryką - Kierunkowskazy / Centralny / Swiatło w kabinie
Jeśli nie jest to "zarzuta" to że przednia szyba nie działa w tak wiekowym aucie nie powinna cię dziwić. Nie grzeje w ogóle, czy są paski na szybie? Sprecyzuj, mnóstwo tematów było o tym. To samo dotyczy się centralnego. Przecież to jest bolączka tych modeli, Galaxy Sharan czy Alhambra. Masz przerwane wiązki kabli w przelotkach drzwi. Masa niewdzięcznej pracy. Nie dziwię się, że mechanicy odmawiają. Mam tak samo, choć mi z pracami się nie spieszy. Ale ja to widzę tak, że raczej wyciągnę całą instalację elektryczną i na spokojnie to polutuję. Pod blokiem masz chyba zakaz napraw aut.
cursarius jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary Dzisiaj, 13:44   #3
Tamasuki
Imię: Amadeusz
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Domyślnie Odp: Awaria Elektryki - Kierunkowskazy / Centralny / Swiatło w kabinie
Grzanie przedniej szyby też działa jak auto "zaskoczy",
po tym co czytałem najpewniej jest to przekaźnik ( pytanie do mądrzejszych który ) -
zamówiłbym i wymienił nie zaszkodzi.
Problem pojawia się na wielu układach na raz nigdy nie jest tak że np. szyba działa a nie działa centralny, nie działają te wszystkie moduły więc problemem musi być coś co je załącza lub nimi steruje.
Zanim zamówię np. moduł komfortu na podmiankę chciałbym żeby użytkownicy co znają to auto potwierdzili że " ten typ tak ma", a może wystarczy np. coś oczyścić bo jest skubany delikatny.
centralny zamek , kierunkowskazy , ogrzewanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:52.
