Stary 29-01-2026, 18:01   #1
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Domyślnie Hybryda pobór prądu na postoju
Problem: Fusion hybrid pobiera prąd na postoju z aku 12v. Po nocy rozladowuje praktycznie do zera. Zauważyłem, że jak stał otwarty to co jakiś czas (15-30min) było słychać jakby podwójne stuknięcie, jakby jakiś większy siłownik, przepustnica albo głośnik basowy(?) z okolic tyłu najprawdopodobniej prawej strony. Nie widziałem aby jakikolwiek fusion czy mondeo mk5 tak robił. Może ma to związak z problemem poboru może nie. Ktoś ma może pomysł albo wie co to, najbardziej podejrzane? Czy po prostu trzeba po kolei grzebać i szukać
Stary 30-01-2026, 11:45   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Domyślnie Odp: Hybryda pobór prądu na postoju
Wpiąć się amperomierzem szeregowo w obwód.
Otworzyć drzwi, klapę i maskę i zaryglować wszystkie zamki (nie wiem czy switche w tym modelu są w zamkach czy w karoserii). Trzeba zasymulować zamknięte auto przy otwartym aucie. Po kolei, wyciągać poszczególne bezpieczniki, który obwód pobiera prąd. Albo odłączać wtyczki od np przycisku klapy, który mógł się zaciąć i system widzi, że klapa jest otwarta i system się nie usypia. Nawet byle 3,1415erdoła potrafi namieszać.
Stary 30-01-2026, 13:00   #3
Postów: 18,076
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem: Fusion hybrid pobiera prąd na postoju z aku 12v...
Standardowo to rozładowywanie aku 12V przez noc to jest objaw wgrania właściwego softu hybrydy EU/PL do licznika USA z 2 ekranikami przy braku aktualizacji modułu gałki wybieraka skrzyni (GSM). To samo jeśli soft IPC nie jest właściwy.
Nie wiem czy to świeże auto, dopiero robione czy też coś się popsuło...
Stary 30-01-2026, 15:38   #4
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,912
Auto świeżo z USA jeszcze nic nie wgrywane i nie zmieniane w EU, 2020 rok, przetarty bok, środek wygląda na suchy, błędów brak oprócz czujników ciśnienia w oponach. To stukanie mnie zastanawia z okolic tyłu, nie jest to raczej moduł ciągnięcia linki skrzyni bo wiem jak on stuka i brzmi inaczej. Najbardziej brzmi jakby głośnik basowy stukał 2x mu przyłożyć napięcie stałe na ułamek sekundy, muszę chyba od strony audio zacząć szukać.
Bardzo możliwe, że usterka była już wcześniej bo była jedna wtyczka odpięta od skrzynki bezpieczników.
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 30-01-2026 o 15:52
Stary 03-02-2026, 15:39   #5
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,912
Uszkodzony wzmacniacz audio, po odpięciu problem ustał. Więc jakby ktoś miał takie stukanie gdzieś z tylu (to był jednak głośnik) to polecam od niego zacząć
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:34.
